О, это уже идея. Сегодня попробую дома посмотреть. А что на нём должно быть? На 12-ом?
После сброса на этом выводе формируется короткий отрицательный импульс записи. Если его нет, то косяк где-то не в блоке индикации. Еще неплохо бы убедиться, что проц действительно работает: при вынутых ОЗУ и ПЗУ соединить все разряды шины данных с общим проводом, подать питание. Исправный процессор будет перебирать на шине адреса значения от 0000 до FFFF. Если здесь все хорошо, снимаем перемычку с ШД, вставляем ПЗУ (без ОЗУ), подаем питание. Смотрим сигнал /C000. Здесь должны быть импульсы. Импульсов нет - проверяем исправность ИД3 и ЛА8. Если на /C000 есть активность - вставляем ОЗУ и смотрим сигнал выборки клавиатуры /A000. Если тут глухо - проверяем исправность ЛН1. Если с ней все в порядке, то скорее всего сдохло ОЗУ.
О, шикарно, поддерживаю. Кстати, насчет доработок, можно добавить к высоте платы 5-7 сантиметров, отодвинуть вверх системный разъем, а на освободившееся место поставить ви53 и вв55.
Если клавиатурную, то внизу. Шина данных там как раз есть.
Позволю себе не согласиться. Клавиатурный разъем все же логичней иметь сзади компьютера. А всю "требуху", включая миниклавиатуру процессорного модуля, удобнее видеть ближе к себе.
На свободном месте добавочной части платы хорошо бы сделать макетное поле, куда можно будет впихнуть желаемые дополнения (и вывести их опять же на заднюю панель компа). Да, и не забыть развести Мегу48 рядом с ВВ55А.
Вот мое ИМХО.
А вот это можно и не делать, оставить как есть.
зачем мегу когда сделан шикарный проект для юсб клавиатур ? вот его и интегрировать, на обратную сторону платы.
кому не нужен - не будут распаивать и вид портить не будет паук.
Хотел бы еще попросить на плате развести современный преобразователь на отрицательные напряжения и поствить стандартный питающий разъём molex 4 - как на 5" флопиках, CDROM и 3.5" IDE, такие есть на всех БП, и подавать через него в ЮТ88 +5В и +12В.
Мега48 в ДИПе - более православна, чем микролапый таракан, которого не все и запаять-то смогут.
Это смотря что там на шине данных будет, если 00, то конечно да.
Если на шине данных больше никого нет, и она притянута к еденице, то процессор будет читать RST 7 и постоянно находиться по адресу 38h. Однако при этом он будет записывать в стек байты 00 39, поэтому перебор адресов всё же будет, но в обратную сторону, и с чередованием адреса 38h.
Можно обеспечить чтение команды с кодом 0BFh, т.е. CMP A, если притянуть вывод D6 шины данных не к еденице, а к нулю. Тогда точно будет перебор адресов от 0000 до FFFF, а это можно обнаружить на слух, если подключать поочерёдно выводы шины адреса к усилителю. Частота на соседних битах шины адреса будет отличаться в два раза. Самая высокая на А0, например при тактовой 2МГц это будет 2МГц/8=250КГц, такое конечно не услышишь, но на A15 будет уже в 32768 раз меньше, т.е. где-то 30.5Гц, на А14 уже 61Гц, и т.д.
