верно.
да, должен быть /WR.
solegstar, спасибо! Если позволите, ещё вдогонку вопрос: правильно ли я понимаю, что на 20 и 22 выводах 62256 должны остаться сигналы /PRNROM и /MREQ соответственно, как в классической схеме Пентагона?
Здравствуйте! Не получается запустить схему расширения ОЗУ до 1024кБ на микросхемах SRAM. Плата Pentagon_2014 с AY. Если первые 512 кБ после небольшой доработки удалось заставить работать без ошибок (тестил 3 часа), то со вторыми все печально. К сожалению, запасных SRAMок нет, поэтому менял их местами. Результат тот же. Сигнал выборки CS поступает, пробовал его сдвигать относительно сигнала WE и наоборот. Лучше не стало. Картинки с результатами тестов AUMT и UMT. Посоветуйте, где искать неисправность.
https://i2.imageban.ru/out/2023/03/1...589dc110dc.jpg
https://i3.imageban.ru/out/2023/03/1...9443a36a48.jpg
https://i6.imageban.ru/out/2023/03/1...59121955b8.jpg
https://i5.imageban.ru/out/2023/03/1...3bfac32a6a.jpg
https://i4.imageban.ru/out/2023/03/1...49ade139f0.jpg
Это самое первое, что я сделал. По сигналу CAS не влияет, от слова совсем. Поставил по минимуму 33пФ. По сигналу WE от 47 до 68 пФ, больше-меньше хуже. Поставил среднее 51 пФ.
Проблема решилась заменой мультиплексоров К555КП11 на КР1533КП11. Всех. Конденсаторы не потребовались.
Доброго дня. Прочитал не всю ветку. Можно ли где-то сейчас приобрести плату или хотя бы гербера?
