У меня пока затык (стабильной работы так и не добился), буду менять всю импортную логику (74LS04) специалист на ней у меня не завелся пока не поменял (именно этой партии). Вопрос DD11 и DD13 желательно серии 155 ставить?
Поменял логику на 555 серии и вообще пришел пушной зверек https://yadi.sk/i/0IDgPQN5sGwuyg плату в утиль, зря столько денег потратил на этот проект. Соберу в дальнейшем обычный орион (какой и хотел собрать в свое время)
Так уже практически победа. Я б не сдавался :)
Что мешало поставить на эту плату 580вм80,в конфигурации орион-128/512 и отладить все как надо, а потом допаивать допы, когда все работает как часики(в смысле не только время показывает))) ?
Поменяй проц на Т34, КР1858ВМ1. Какое озу ? По описанию проблемы с обменом оперативкой. Вернись к ордос или к монитору для отладки(к простому). DSDOS юзает оперативку для конфигурации, что не совсем удачно, тк не известна сохранность данных в этой оперативке. Есть комбинация клавиш для холодной загрузки, которую я так и не запомнил....
как наладишь плату, будет лучший вариант на мелкологике (исключение часы на ви1)
Банально, хотелось всего и сразу. Хотя так и надо было сделать. Пусть пока плата полежит, вернусь как нибудь под настроение.
Увы, только оригиналы в наличии. ОЗУ РУ7 две точки (проверены на скорпионе)
Почему все же тест Interrupt 50hz не проходит
Еще большая просьба, прошу ссылку или прошивку на BIOS для этой платы без использования клавиатуры УКНЦ (буду задействовать контроллер PS2, прошивку бы на него и фюзы, дико извиняюсь но тема большая и с ходу найти не могу)
tigr101274, Там есть прошивки.
У меня тоже не проходит, еще не разбирался почему.
В таком случае, скорее всего поможет добавление кондеров на платы памяти. Я по 10uF керамику напаивал и электролиты жирные на плату.
Только сперва убедиться, что для питания используется нормальный БП.
П.С. непосредственно на вводе питания в "маму" нужен лит большой ёмкости (4700 мкф и выше) и малым ESR, а по плате должны быть локальные конденсаторы 0,1мкф на каждые 5 корпусов м/сх. Литы на 220..470 мкф - в дальних от ввода питания концах платы.
дык на этой плате возможно поставить 580вм80, для этого столько перемычек и сделано)
Вроде схемка не сложная для проверки. С 11 ножки счетчика ИЕ5(D6), идет кадровая 50гц на кондер 0.033 возле преобразователя +12в(вроде как по фото). С выхода кондера будут иголки той же частоты идущие на 9 ножку ла3(D67). На 10 ножку этой же ЛА3, должна идти лог 1 во время теста с ТМ9(D61). Можно вручную командой OUT FB, 40h установить этот бит. С выхода 11 ЛА3 идут импульсы прерывания 50гц на проц z80(16 выв.) Делов на 10 мин. ЛА3 рекомендовали строго 155 серии.
У меня при установке z80 тоже что то глючело с памятью, не помню уже, тогда еще ру5 были, но на вм80 все работало хорошо. Заменил на импорт (других не было), аналог ру7 и вроде как все стало стабильно
у меня проц сейчас 1858ВМ1, не помню почему его оставил, но тоже связано со стабильностью, может тайминги другие или еще чего....
Тут фьюзы и целая тема, прошивка правленая страницу назад
