Тоже праблы. С изображением.
Два этажа
https://ibb.co/g9jxSsh
1 этаж
https://ibb.co/JRBMm0d
Ну этот аппарат к Олегу. По Ленину незнаю что делать. Будем разбираться дальше
Два этажа
1 этаж
Самое глевное что визуально проблемы с изображением похожи как на Ленинград. Я когда игры на ленинград пробовал запустить то когда игра загрузилась то изображение было такое же как на профик. И на начальной заставке тоже самое.
Я то вот что подумал, может Ленинград через SCART подключить?
bigral,
Скиньте плз как вы подключали Ленинград к SCART И сколько питания давали на провод. В общем все подробности если можно или фото Где подключение видно хорошо и на Ленине и на скарт
p.s. возможно и профик нужно подключить к SCART да и может проблема решится сама собой.
Ну епрст, Плавает синхронизация..... Я на ие7 подкидывал емкости. Можно ещё попробовать подпаять на выходнной электролит на синхронизация ещё 200мкф. При корочении онного должно получьшать...
Ну да логично что должно меньше скакать за счет второго кондера.
Ну я думаю это не решит проблему т.к. и без помех изображение не ахти
Вот вариант через скарт попробовать, может все идеально заработать. А там и ваш кондер выкинуть + на и7 еще добавить. Глядишь и идеал выскочить
Ленинград 3 придирчивый к изображению смотрю. Помнится когда LUT216 запустил матрас Дык там изображение было просто идеальное и стабильность в плане перезагрузки на высоте.
Ну у меня есть подозрение что аппарат перезагружается периодически из за битой планки озу.
SoftWareGuy, вы на чернобелом запускаете аппарат? Через тюльпан? Композит
