Народ, давайте ближе к "железу".
и тишина.
Sayman, где обещаные скриншоты и видео рабочего компа и прог ???
в аське тоже тебя не видно ???
кто еще компик запустил ?
У меня запустился,просит файл spectrum.exe,но дисков ни FDD ни HDD не видит
хотя таже ВГ93 и дисководы(3'5 или 5'25)на ZX-777 работают на ура
были проблеммы с SIMM-72:
с модулем на котором было установлено 2 м/х озу не загружалась плисина
c молулем на котором 8 м/с озу запустился,но дальше ступор
прозвонка на обрывы,сопли,непропаи результатов не дают
тыканье осцилом пока тоже безуспешно...
часы тикают,можно по биосу поползать...и все...
а для чего ему такой файл spectrum.exe ? а напряжения все в норме ?
Напряжения +5,+12 проверялись до установки ВГ,с установленной ВГ
проверял работу защиты ВГ по питанию(отключение +12 при отсутствии +5)
все работало,тактовая на ВГ прихотит,на ШД ВГ93 какие-то данные болтаюся,а вот
управляющие сигналы ВГ(/wg_wr,/wr_rd,wga0,wga1) сидят в лог 1
ТМ-ки с которых эти сигналы приходят исправны ,менял/проверял (стоят на панелька,кроме той что под ВГ) обрывов и замыканий по дорожкам нет
в общем сигналы где-то в космосе,будем дальше поискать
питание большой алтеры сделал на LT1117-3.3 & LT1117-2.5
т.е вместо транзисторов припаял небольшую платку(вертикально)со стабилизаторами
spectrum.exe-бог его знает что такое,пока надо FDD запустить,а там и до файла дойдет
прошиву в плис правельную залил ? Флешь прошил ?
Даже не знаю что ответить :biggrin:
прошивка вроде SP2_7064 -единственная
SP3_7064 -вроде недоделка под VGA развертку и
использована быть не может
ну а без прошития флеши-какой запуск?большая алтера чем зальется?
версии всякие прошивал,какие были здесь доступны-результат один...
сейчас флеш прошита 3.04
Fdd переключал перемычками на нем в режимы 720кБ и 1.44мБ
про spectrum.exe смотри пост #842 этой ветки
ilyaspb, рой мелкую альтерку на предмет непропаев или КЗ, и винт и флоп через нее работает - сто пудов что-то там не чисто.
Я запустил компик, но есть какой-то глюк в работе эмуляции спектрума, пока так и не нашел причины. Будет время - еще поколупаюсь. Что касается спринтер-режима, то все работает на ура.
Дмитрий, к монику или ТВ подключил ? как изображение ? фотографии plizzz!!!
