Не плохо было бы и расписать их на отдельном листочке...
Дима(ZEK) уже делал набросок - кто что добавит/поправит:
---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:02 ----------Код:JP1 - кнопка с фиксацией для управления TURBO, если включено программное управление TURBO через 1FFD[2] кнопка становится - принудительной блокировкой TURBO (когда замкнута)
JP1'- кнопка без фиксации для управления TURBO, если включен режим программного управления TURBO через 1FFD[2], работает как принудительная блокировка TURBO
JP2 - кнопка без фиксации, сброс
Управление блокировкой 1FFD
JP6 14-15 замкнуть для отключения схемы блокировки 1FFD, также для отключения надо замкнуть JP4 9-8 обязательно замыкать если не собирается схема блокировки 1FFD
JP3 - Замкнуть что бы работало управление турборежимом через 1FFD[2]
Управление выборкой порта 1FFD
JP4 9-7 замкнуть для работы через схему блокировки 1FFD
JP4 9-8 замкнуть для работы стандартной схемы выборки порта 1FFD, JP14
обязательно замыкать 9-8, если не собирается схема блокировки 1FFD
JP7 - Кнопка без фиксации для управления схемой блокировки 1FFD, если горит - блокировка включена
JP5 10-11 стандартная раскладка страниц в ROM
JP5 11-12 перевернутая раскладка страниц в ROM
JP10 (номера пинов на схеме не нанесены буду первым считать верхний по схеме) - управление INT
1-2 замкнуть для стандартной работы схемы INT
2-3 (INT, GND) входной сигнал для внешнего INT, перемычки 1-2 не должно стоять
JP11- управление дешифрацией KEMSTON JOYSTICK, если ну установлена схема дешифрации KJ и Port FF, должна быть замкнута
JP12- (номера пинов на схеме не подписаны, в принципе понятно по обозначению, но все же напишу,
перым считаю тот что слева)
1-2 замкнуть для использования встроенного преобразователя 12в
2-3 замкнуть для использования 12в от ATX питания
В свою очередь, у меня к тебе просьба, а так же к Дмитрию и Евгению. Мужики, сделайте образы своих "винтов" или CF, подключенных к Спеку. Нортон Призраком можно сделать образ винта, в "призрачном проводнике" удалить лишние файлы(образы trd/scl) и образ, запакованный в архив кинуть на любой файлообменник. Интересуют настроенные на NemoIDE и СМУК iS-DOS и что ещё есть интересного. Заранее благодарен.
