У нас не надо менять/править и старый и новый софт.
дак откуда ж я знаю меняется там код или нет ) - вы ж скрытничаете ))
В эмуляторе на PC можно добавить 3 килобайта текса, а в FPGA - нет. Поэтому проще для реализации в железе изменить некоторые команды в программе для выполнения команд видеокатры. Использовать те же адреса вывода графики, что и в эмуляторе.
Странно как-то мысли движутся у тебя. Во-1, смотря какая FPGA. Во-2, зачем же сразу пихать в неё, когда VRAM жи есть.
https://memegenerator.net/img/instan...ice-things.jpg
Шёл 2017 год, железячники "ничего не забыли и ничему не научились", продолжая весело плясать на старых граблях.
Программисту будет совсем не проще, всё как минимум на то же место должно влезать, а нередко и синхронизироваться по тактам.
Или код для переброски буфера на экран, например, в другом месте вызывается для пересылки обычных данных.
Как вы планируете сделать видеокарту ?
То что вы написали эмулятор еще не значит, что это же можн сделать в железе без изменения программы. Или вместо изменения вы дублируете программу с другим кодом на все 48К.
