http://www.hardwarebook.info/Internal_Diskdrive
http://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
Сигналы на шлейфе разобрались где какие ?
Если да то сами справитесь, если нет то читать две ссылки выше.
Затем сравните интересующие Вас сигналы на рабочем железе с теми что на проблемном.
Когда будет понятно где сигналы на шлейфе отличаются влияющие на зажигание светодиода на дисководе - пройдите до логики на плате новодела и сравните сигналы на входах и выходах элемента. Таким образом шаг за шагом доберетесь до ног ВГ93. Если на одном из сигналов отвечающих за проблему порядок, значит проблема на другом сигнале.
PS. Смотреть сигналы нужно эти:
10 /MOTEA Motor Enable A (если диск крутится при обращении к нему начинает можно не смотреть этот сигнал)
12 /DRVSB Drive Sel B
14 /DRVSA Drive Sel A
16 /MOTEB Motor Enable B (если диск крутится при обращении к нему начинает можно не смотреть этот сигнал)
