io-шкой поделился бы..
Я её называю "замедляющей", потому что с ней шьётся значительно медленней, особенно параллельные микросхемы больших объёмов. Но зато гарантированно шьётся. У меня изначально были проблемы с прошивкой то ли I2C (24Cxx), то ли 93Cxx (3-Wire). После установки этих dll всё заработало.
1. Ставим собственным инсталлятором софт Willema (если ужЕ установлен - пропустить).
2. Находим папку установки (EPROM50), переименовываем родную inpout32.dll во что-нибудь другое (inpout32_orig.dll).
3. Копируем в эту папку файлы inpout32.dll, io.dll, io.ini.
4. В файле io.ini проверяем адрес своего реального LPT-порта (0x378 - для стандартного порта, у меня так).
Вложение 56127
Ребята я запарился. Программатор работает на софте 0.98D2 и всех 0.97. Выше 0.98D2 не хотит работать. Что может быть? Вин ХРSP3... Переустанавливал. Месяца три назад то работало... Такое ощущение, что софт где то втыкает. Читает с пустой панельки 256 нулей и 256 10Н и так по кругу.
Подаю принудительно на 13 ногу LS4 (подняв 3 ногу сдвигового) 5в софт читает 90Н вместо FFH (инвертор исправен).
Если кто сталкивался с таким. или хочет помочь - я в скайпе.
Вот платка такая...Скрытый текст
Разобрался...
Перемычки софта есть, но на плате с мс CD4021 2я и 12я ноги висят в воздухе, получается что недоразведённая плата...
Она только для софта 97ххххххх
Нашел сторонний проект программатора, в котором в том числе поддерживается Willem.
https://github.com/linuxha/geepro
Собрал под 32-разрядную убунту, работает.
Помогите собрать под винду.
Скачал msys2 https://www.msys2.org/
через командную строку установил все пакеты, которых не хватало, также поставил обновленный waf https://github.com/waf-project/waf, еще исправил пару ошибок в файле wscript в корне проекта
теперь получаю ошибку
и что дальше делать - не знаю.Код:$ ./waf build
Waf: Entering directory `/home/Admin/geepro/build_directory'
→ building the project
→ building doc
→ building pixmaps
→ building intl
→ building drivers
→ building gui
→ building chips
→ building src
→ building stencils
Waf: Leaving directory `/home/Admin/geepro/build_directory'
File /home/Admin/geepro/drivers/jtag_noname.cpp has no mapping in ['.obj', '.o', '.pc.in'] (load a waf tool?)
