спасибо:)
вроде получилось... по вашему примеру скопировал файл
при запуске ругается на VT52 в консоле эмулятора, надеюсь это не страшно????
спасибо:)
щас будет:)
хотя постойте.... я использую предпоследнюю версию, наверно поэтому и ошибки...
запустил на новом---лампочки глаз радуют:)
Еще бы - в 22 веке тоже любили :D
очень похоже:)
добрый вечер.
есть программа у меня, она используется для проверки различных узлов в оборудовании под управлением ДВК-3М
очень хочется разобрать её на атомы для понимания как и что там работает, да боюсь моих познаний не хватит:)
что нужно: в идеале превратить в исходник, это наверно крайне сложно, даже скорее невозможно!!!!
или хотя бы в удобоваримый для понимания вариант:код-данные-емт(ввод-вывод) итд итп......
таких программ в комплекте штук 8 разных, одна из них рабочая, остальные тестовые-проверочные, комплектов 4 штуки, в принципе они однотипные но имеются различии.
:) это ещё не самая маленькая
там тёмный лес.....:) к589 мпу через интерфейс ну и кучка плат которая напрямую через и2 и дешифратор адресов
по 167002 один бит вроде проверяется, это чтобы стартануть и не вылететь, точнее проверяется готовность 589мпу к обмену
Если ссылки нет (возможно был аттач файла), то не сохранилось.
CTRL/B не лучшая комбинация для RT-11 - в FB/XM/ZM монторах она используется.
Также нежелательно использовать CTRL/A (редкий случай - поддержка графдисплея), CTRL/F (FB/XM/ZM), CTRL/O, CTRL/Q, CTRL/S, CTRL/X (FB/XM/ZM) - они тоже используются в RT-11, некоторые варианты невозможно перехватить стандартными средствами.
Нежелательно также использовать CTRL/P - его часто используют по умолчанию терминальные программы (VTCOM например) и RTEM-11.
Кроме того в "наших| ФОДОСах была привычка заменять стандартный CTRL/O на CTRL/D :)
