Сейчас плата установлена в гроб miniTower АТ. Кто-нибудь устанавливал материнку с платами расширения в меньший корпус типа mITX, Slim или наподобие?
Gutten, ставил только пентагон 2.2, что бы влезли платы расширения делал райзеры на каждый слот разной высоты. (отрезал лишнее)
Корпус от Acer Veriton x2631.
А есть исходник прошивки ФАПЧ GAL18V10B (файл rt4.zip) из сообщения https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post470631 ?
Без выпаивания нормально не проверить. Выпаянные логические микросхемы можно проверить на китайском программаторе TL866. Но выпаивать целые микрухи в DIP-корпусах тот еще геморрой, можно вырвать пятаки и дорожки с печатной платы. Правильно было бы с помощью осциллографа посмотреть все уровни и сигналы, выявить неисправную микросхему (тут нужны гуру схемотехники спектрума). Если микросхема точно выявлена неисправной, выкусывать ноги и впаивать новую.
Попробуйте начать по порядку, с начала:
1. Достать ПЗУ из панельки, включить, на экране должен быть матрас.
2. Осциллографом пройти по ША процессора, частота импульсов должна уменьшаться с ростом номера линии, фронты и уровни должны быть четкие.
gegmaster Попробуйте прозвонить ШД на коротыши/обрывы.
Еще можно попробовать, достать из платы: ПЗУ, CPU, ОЗУ, перефирию(ВГ, AY). И аккуратно! Попробуйте со стороны ОЗУ через резистор ~470 Ом подтягивать биты на ШД к 0 или 1(точно не помню). На экране должны появляться вертикальные повторяющиеся линии каждые 8 пикселей. Если линии будут чаще - коротыш. Если в каком-то случае не будет изменений(по сравнению с остальными), то смотрите внимательно уже этот бит шины.
И да, как уже писали ранее, возможно проблема с несовместимостью ОЗУ, либо процессор работающий в турбе после старта.
Проц и ОЗУ проверены в Пентагоне2.2
Спасибо, буду пробовать.
Обратите внимание - при тестовой ПЗУ что-то на экране и бордюре происходит.
Проц работает.
Подскажите - какие микросхемы отвечают за вывод атрибута знакомства на экран, а какие за заполнение (пиксели)?
P. S. При подтягивания ШД со стороны ОЗУ начинает мигать экран (видимо разными цветами в зависимости от номера бита). Полоски не появляются.
Видимо не выводится на Тв область отвечающая за пиксели.
