интереса ради, я бы глянул сигнал WAIT в момент фриза. у меня подозрения, что протокол общения флешек немного отличается от экземпляра к экземпляру. мне помогла перепиновка одной ноги (пару страниц назад выкладывал подробности)
Kulich, https://zx-pk.ru/threads/17340-atm-t...=1#post1069824 начало и далее
но, прикол в том, что у других без перепиновок работает. большой вопрос почему так. хотя после перекидывания пинов АТМка зависать перестала, но и правильно определилась одна флешка из 10. Но скорее всего это уже другая проблема, как писали выше, надо попробовать дорабатывать переходник
Когда я собирал, я в теме шерстил опыт древних и выписывал, вот что тут писали про IDE
У меня стабильно заработал HDD, с DD33-DD32 555 серии, ставил более шустрые, винт не работает, запись и чтение были с ошибками.
DD34-DD35, пробовал ставить 555-1533 серию, работает стабильно, даже с HC серией проблем не возникло.
Сегодня специально проверил. Действительно, с DD33-DD32 555 серии работает чуть шустрее (наверно стабильнее), но из 4 флешек все так же определилась только одна. DD34-DD35 ставил разные - и 555 серию и LS и F - компу и флешкам пофигу.
Вернул ноги IDE к их заводскому состоянию - комп виснет намертво, подмена микросхем не помогает. короче, вернул как было и забил.
Добрый день! Друзья, из-за недостатка времени немного забросил АТМ-ку и не заходил на форум. Как я понял, из последних сообщений, чтобы в глюках с флешкой на IDE исключить сам IDE интерфейс, лучше поменять 555 серию микросхем на вражескую 74F?
и с 74F и с 555 работает +- одинаково. Флешку надо подбирать, не каждая заводится.
а какие модели CF точно взлетают? у меня sandisk с алиэкспресса на 4GB - видится но нормально не работает.
Винт Seagate barracuda 80G завелся и работает, поставил CP/M и TASiS, запускается Nedoos но пока криво с образа из под TASIS и на винт пока не установил.
Кстати в TASIS у всех при запуске образа дискеты с винчестера сам винчестер выключается (останавливается двигатель)? а при возврате в TASIS слышно как стартует заново? это нормально? По идее такие постоянные остановки ничего хорошего винту не принесут.
у меня только дешманская карточка Qumo 16гб нормально завелась. Kingston криво видится, работать нельзя, Sony и еще какая-то вообще не определились. Переключение напряжений на адаптере не дает никакого эффекта. В теории, можно упороться и полазить осциллом/анализатором в поисках причины глюков, но, если честно, влом. Уморила эта тема)
тем более, что сейчас ценник на CF на порядок выше, чем если купить IDE HDD в рабочем состоянии.
