Я знаю...
Я знаю...
perestoronin, не надо пока. Не кошерно это.
Хорошо, вечером скину.
Да.
Нужно дать пояснения, я так думаю.
В отличие от медленного PS/2, где можно вмешаться в ход приема данных с клавиатуры в угоду запросу с компьютера, в USB дело немножко по-другому.
Здесь уже жестко, примерно 100 раз в секунду, чип общается с usb-клавиатурой. И прерывать это низзя, ибо рухнет связь. Поэтому 100 раз в секунду чип чертовски занят поддержанием связи с внешней HID-клавой аппаратно и обработкой (обновлением) полученных данных софтово. И на запросы какого-то там ЮТа или спектрума ему пофигу. Ибо все может поломаться, если на них отвлекаться.
Поэтому во всех схемах контроллеров применяют второй чип - матрицу, которую можно теребонькать в любое удобное для компа время, матрица всегда готова. А данные для нее отправляет юсб-чип в удобное для него время, а не когда хочет комп.
Так сделан и контроллер на ПИКе+CPLD, и VNC2+FPGA на u16_Reverse.
Мой вариант успевает, на пределе, обрабатывать запросы ЮТа. Но это все равно не даст гарантии, что он примет абсолютно все запросы. Вот...
Может быть это глюк вьювера, но координаты сверловки не совпадают с координатами платы.
Вложение 55394
Исправленный вариант платы. В предыдущем проекте файл сверловки был зеркальным.
Кто-то уже пробовал отдавать в производство?
