Ранее с этип процессором картинка была отличной.
Контроллер PS2 почти собрал, не нашел у себя smd 4148, наверное закончились, печалька, други у кого есть в SMD куплю 100шт, почта вроде заработала.
Собрал наконец то контроллер PS2, клавиатура работает, программы грузятся, но нет звука ни со спикера ни с выхода AY? В чем может быть проблема? Хотя спикер вроде только работает с ВМ80.
Звук с AY должен ли вообще быть (с Z80 на борту) при нажатии на клавиши или только в адаптированных играх с ZX звук услышать можно? Второе можно ли спикер подключить при установленном Z80, если можно то как?
Звук AY будет в играх и муз.проигрывателях.
По пищалке. Есть два варианта Z80 - условно московский (максимальная совместимость с 8080) и лениградский (дополнительные фичи).
В московском звук будет без переделок (но из-за этого не будет прерываний), в ленинградском звук выводится в дополнительный порт 0FFh и бит порта 0FEh (совместимо со Спектрумом) соответственно должно быть доработано ПО и в частности Монитор. Аппаратно все реализовано на платках Z80 обоих вариантов, надо только подключить пищалку.
Все понял. Биос соответствует. Други киньте схемку подключения пищалки для этой платы на z80.
В Орион-ПРО примерно так:
https://zx-pk.ru/image/png;base64,iV...BJRU5ErkJggg==
https://zx-pk.ru/image/png;base64,iV...BJRU5ErkJggg==Скрытый текст
Сигнал SKD=SDK, опечатка. И сам опечатался - сигнал 34=D4.
Ну и классический метод из Z80Card-II:
В варианте ПРО получаем 2 независимых канала, в варианте Z80Card-II - один, но на разных портах. В обоих случаях запись в порт 0xFF инвертирует значение, запись в порт 0xFE устанавливает заданное значение (D4 для Z80-Card-II или некое аналоговое значение для Орион-ПРО).
Существует ли в природе монитор (конкретно для этой платы) чтоб и автоповтора клавиш не было и звук на пищалку шел, а то я получаю либо то либо другое, но по отдельности. Опс предыдущий пост не прочитал.
