Я посмотрю на днях. Сейчас не очень получается. Завтра постараюсь.
Вот в этом я совсем не уверен. Как писал выше - ещё в инструкции к классике есть такое указание при подключении шлейфа к 3'5-дюймовому дисководу. Сейчас сделал эксперимент, перевернул эти сигналы и в итоге получил,только то, что А стал Б. Лампочка при этом на нём гореть не стала в то время, когда дисковод просто выбран.
Зато во время считывания и записи лампочка активно моргает. Вот так вот. Из чего я делаю вывод, что доработку неподсветки выбранного дисковода на данной платке zorel сделал как раз намеренно) Ибо формально это можно считать багом. Вот.
На что также намекает, что сигналы /DSEL0,1 буферизированы через ИЛИ выходы вместе с /HLD. Я не знаю, что значит /HLD, но вполне допускаю, что как раз по причине наличия его выбранный дисковод не подмигивает лампочкой.
Нужен комментарий автора платы)
