Сообщение от
barsik
Управление включением "теневого ROM-BIOS" кажется придётся делать по STA FB00 битом D7 (не по OUT FC). Хотелось бы по STA FC00, если этот порт на КР580 возможен. Тут нужен такой порт, что работал бы, как при КР580, так и при Z80 (в т.числе установленными по схеме ОРИОН-СЕРВИС), и не конфликтовал бы ни с какими клонами ОРИОНА. Что можете посоветовать?
Тут вопрос с портами STA FC00, STA FD00, STA FE00. Кажется, из-за упрошённой схемы дешифрации в ОРИОНЕ, при адресации в них произойдёт попадание в порты F800, F900, FA00, а команда OUT FF при КР580 попадает в порт FB00 (при Z80 этого нет, если команды OUT не попадают в память, т.е если нет КП11-тых подменяющих старшие адреса младшими при IN/OUT). Удачно, что при Z80 установленном без КП11, имеются не только порты OUT F8, F9...FF, но сохраняется и базовый порт STA FB00 (у меня он управляет ТУРБО/НЕТУРБО). Важно, что команда STA FB00 работает и при Z80 по схеме ОРИОН-СЕРВИС.
Поэтому, если управлять ROM-BIOS-ом портом OUT FC, то при КР580 это будет запись в адрес FCFC, т.е в порт STA FC00, что, возможно, эквивалентно STA F800, т.е произойдет неприятность. Как же при КР580 управлять включением "теневого ПЗУ" ?
Ведь на ОРИОНЕ с КР580 есть только свободный порт STA FB00, причём лезть в него по OUT FB нельзя, т.к при Z80 это включает что-то другое. Поэтому, видимо, для управления ROM-BIOS-ом придётся использовать порт STA FB00, что неприятно, т.к все мои ДОС придётся перетранслировать (этим портом они включают НЕТУРБО при работе с НГМД).
