Нет, в версии 2.6 для ZXMC2 включение Scroll Lock отключало WAIT, но не разблокировало родные порты клавиатуры.
Порты разблокировались только если при включении питания IBM-ская клавиатура не была подключена к контроллеру.
Постараюсь в ближайшее время проверить на ZXMC1..
Пока выхожу из матрицы после ДР..
Только доработку с резистором обязательно сделай.
---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
Да, конечно макросы работают точно так же.Цитата:
Сообщение от Alex_NEMO
Единственно, хотел сказать, что в некоторых макросах, если кто заметил, присутствует элемент SNOP,
который обязательно надо вводить, если отличием между двумя соседними кодами является наличие Symbol Shift.
Например, если вводится последовательность: Print "
Для ввода токена Print нажимается клавиша <P>
Для ввода " (кавычка) надо нажать Symbol Shift и <P>.
Между этими двумя состояниями клавиатуры требуется небольшая пауза, что и обеспечивает код SNOP
Доработку с резистором сделал уже давно..
Наверное Scroll LockЦитата:
Сообщение от solegstar
Обязательно уточни и сообщи результат. Мне тоже стало интересно.Цитата:
Может я на ZXMC2 уже сделал давно такую доработку.
Хотя по исходнику, который у меня сейчас есть, этого не было сделано.
итак отчет - проверил механические и PC клавиатуры с одновременной работой и переключением на прошивке ZXMC2 c версией 2.26. действительно не разблокируется порт родной клавиатуры. (наверное перепутал с полным отключением пц клавиатуры от ZXMC2 :v2_conf3:) с прошивкой для ZXMC2 v2.27 всё отлично переключается. при подсвеченом Scroll Lock работает механическая клавиатура!!! загрузку с магнитофона не проверял, а так все кнопки работают. :v2_yahoo::v2_clap2:
Спасибо за обновленную прошивку Камиль!!!
Спасибо, что проверил прошивку для ZXMC2.
Подождем еще когда John North опробует ZXMC1.
PS. Для информации, я тут сделал версию прошивки ZXMC2 под ATMEGA162.
Если кому интересно, могу выложить.
