Судя по картинкам в гугле, есть в обеих палитрах
Ну да, палитра другая, но она там должна переключаться в процессе (при смене локаций, так сказать).
Вот:
https://youtu.be/-cOPASdHzCA
Но это досбокс, эмулятор то есть.
Возможно, и варианты были, не знаю.
Коллеги, а кто-нибудь сталкивался с ненастоящими din7-разъёмами в Поиске? Разъёмы как у позднего, а внутри как в ранней ревизии.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...e0c71d0d39.png
Взглянул на разъёмы и в полной уверенности зарисовал для электрика вот такую схемку по созданию кабеля для отправки Cga-сигнала на конвертер
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...a2a00c4117.png
Спаяли идеально иии... и НЕ РАБОТАЕТ! Как так? Смотрю мануалы в сети. На первом контакте в din7 у синхр поздней ревизии должен быть R, но у ранней ревизии там прет +12в транзитом с БП. Решил замерить - там реально колбасит +12в! До чего обидно.
И как теперь паять? Делить на два штекера din5 , забирая R, G и B с RGB, а с синхра взять GND, Интенсивность , а также кадровую и строчную синхронизацию? Зарисовал такую схемку. Гляньте если не трудно.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...75f36a3adc.png
Ооочень странная вещь . Зачем дырявить din7 если внутри din5, ох . Буду признателен если поглядите .
У меня извращенский поиск. У меня разъёмы дин7, но это фейковые разъёмы . Там только 5 задействовано у каждого из din7 и они как у ранней редакции . То есть в синхре пин 1 - по нему 12в колбасит транзитом с БП. А я весёлый парень . Нарисовал схемку для din 7 . Заказал редкий штекер этот . Ждал . Спаяли идеальный Cga-Кабель , и ... НЕ РАБОТАЕТ. Тут я и подумал про подставу и начал мерять напряжение на синхре
Короче надо щас видимо забирать часть ттл из синхра , а rgb с разъёма rgb. Непонятно только откуда брать gnd для 1 и 2 пина на Cga-кабеле - из rgb или из синхра .. или это не важно
Ну и весело конечно . Липовые din7...
Visualer, у меня есть Поиск с такими же разъемами, подключал телик по SCART согласно распайке din-5 из инструкции, с разъема видео брал 5 вольт и звук и все работало.
ладно, оставлю свои стенания позади. нарисовал более понятную картинку на основе инструкции Поиска и распиновки по CGA из FAQ
Гляньте пожалуйста, правильно ли я всё понял?
Особенно интересует GND.
GND и с RGB и с СИНХР надо подавать или я что-то лишнее нарисовал?
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...4914c987ba.jpg
Блин. Только сейчас где-то прочитал что ОК - это открытый коллектор...
Ну и чего это такое? Блин , жизнь - боль)
Почему нельзя просто припаять и чтобы всё работало как в IBM PC? ох
Что-то посмотрел я свежий стрим парня, который добывает цвет из Поиска, паяя какую-то лютую штуку и понял, что всё гораздо сложнее чем просто забрать сигналы с двух разъёмов. И как-то немного придавлен от этой мысли...
Вот тот стрим. Но парень молодец, добился своего
http://www.youtube.com/watch?v=umTHDPg1n4U
Visualer, парень гонит унылый стрим , а не добывает цвет
цвет у поиска и так есть
в стриме еще и бк0010
Я конечно прочитал все....в гугле тоже поискал.
Можно ли выход -видео- от Поиск-1 подключить к VGA монитору для настройки. Цвета не нужны. Нужно просто приличное изображение.
Что бы не покупать адаптеры и конвертеры.
