Интересно, много ли устройств потянут одновременную эмуляцию двух АУ или комп+гс? Если даже сейчас многие жалуются на тормоза.
Обновился и Speccy-Android до версии 1.8.3
https://play.google.com/store/apps/d...com.fms.speccy
https://play.google.com/store/apps/d....speccy.deluxe
Цитата:
ALL CHANGES:
* Added NetPlay feature, letting users play with each other over network.
* Added "Virtual Joystick Skin" option to change joystick look.
* Made virtual joystick resizable via "Virtual Joystick Size" option.
* Added alternative virtual joystick skin from Miroslaw Kocur.
* Added automatic skip rate control (under "Frames to Draw" option).
* Removed garbage at screen edges in accelerated OpenGLES mode.
* Made display updates even faster by skipping unchanged areas.
* Fixed screen updates in Advanced Settings and Debugger.
* Switched to surfaces for faster and smoother non-accelerated video.
* Further optimized synchronization between Java and native code.
* Made directional joypad easier to control.
* Fixed tactile feedback feature.
* Fixed a Layout Editor problem where a button could go off-screen.
* Fixed legacy wire-frame joystick display.
* Made overlayed buttons stick to the nearest screen edges.
* Made overlayed button cues and keyboard always solid.
* Now stopping native thread on startup, in case previous instance has been running.
* Fixed a crash on the failed license verification attempt.
* Fixed a few bugs in the license verification response handler.
* Made file selector load directory listings faster.
* Cleaned up high-resolution label images in file selector.
* Added file selector labels for new files and MIDI files.
* Removed unused bitmaps from the package.
через год андроиды будут на 2ггц все поголовно... не ужели не хватит?
Доброго всем времени суток! хотелось бы спросить знающих людей, есть ли такой плеер, что бы можно было проигрывать ау музыку и все форматы на андроиде? то что в этой теме, трекерные проигрыватели не проигрывают много чего! ну или пора уже придумать что нить на эту тему!
Подскажите, если кто знает, как в эмуляторе для андроида Unreal Speccy Portable использовать свои образы? А то получается через него можно только загружать с VT и WOS.
В файловой системе не нашел в какую папку он сохраняет скачанные образы.
Где искать файл настроек?
