Будет ли полноценная разводка под simm, или только МГФом?!
А не проще ли, тогда забацать плату-переходник для распайки на ней панельки СИММа, а она будет впаиваться в посадочное место МС памяти.
Писал же, что "только"! Без серьезной переразводки это сделать не получится!
Хочешь попробовать - *.lay файл выложен! Дерзай! Куча народу тебе только спасибо скажет! Только желательно оставить место под "стандартное" поле памяти, а ещё полную схему подключения СИММ30 - 1Мб к данному клону!
---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
Вообще, начал потихоньку отрисовывать схему в "Altium Altium Designer Summer 09 Build 9.4.0.20159". Столкнулся с тем, что в "родных" либах нет SIMM30(только 72), ну и так, всякой мелочевки... Вопрос - сколько я это буду рисовать и нжно ли это кому... В задумках - добавить сразу на плату/схему доработки:
1. Блокировка порта #1FFD для улучшения совместимости с оригиналом;
2. + Разводка памяти СИММ30 1Мб + буфер;
3. + Триггеры-защелки на "TURBO" и "Блокировку порта #1FFD" что бы не тумблеры ставить а кнопки;
4. Доработка по схеме Дмитрия/Блэк_Кота для установки Проф_ПЗУ.
5. Порт атрибутов #FF не плохо было бы прицепить для улучшения совместимости с оригиналом, но тут надо подумать...;
Не хочу разводить флейм, но по идее по слою TOP если питающий полигон отнести за SIMM, можно от микросхем RAM добраться до ножек SIMM. Возможность есть, кому надо может дерзать сделать без МГТФ.Цитата:
Сообщение от Alex_NEMO
Думал я на эту тему, "на вскидку" да, можно, но обратите внимание, на "полигоны" и широкие дороги под D21, D23, D18 и между D25 и D27. Как с ними быть? не забывайте, что ещё двунаправленный буфер нужен, и лучше АП6 тогда ставить, а не ИР22/АП5 - первай развести проще!
В принципе, резюки R62-R69 можно вообще убрать, ставить только сборку R60, либо "старым дедовским" дискретные резюки вертикально, как на многих "старых" клонах...
Короче, кому нужен СИММ30 - дерзайте, парни, а то у меня уже в глазах рябит от дорожек, а ещё, плату Ильи проверять...
По плате Ильи, не доведена земля до правой верхней микросхемы памяти
Дима, да, есть такое дело, только не "ЗЕМЛЯ", а +5 вольт. У микросхем памяти "питание" перевернуто! Т.е. "Земля" на 18 (16 для РУ5/7) ноге, "+5 Вольт" на 9 (8 для РУ5/7)...
Добавил в Баг-лист ещё 6 "косяков". Проверена примерно 1/4 часть всех цепей. Заодно нашел неск. неточностей по своей схеме. Задно правлю список соединений, возможно, пригодится в последствии, при доработках МГТФом. :)
D27 та же история с питанием, только дорожка есть с via, она должна переходить не верхний слой в полигон +5, а щас переходит в воздух
---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
D1, сделать потолще дорожку подводку от +5в
---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
D42 не подведено GND и +5в
---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
Переходное отверстие на шине +5в около 1 ноги DD11 сделано коряво, не соблюдены пропорции отверстие/поясок, и вообще спринт не видит это как цепь при проверке не подсвечивает
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
Блин, трудно словами баги описывать
Шина +5в которая идет от первой ноги DD11 вертикально, вся корявая, много где дорожка смещено относительно центров via, при проверке не показывает что дорожка доходит до +5в ноги DD11
---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
Не дотянуто +5в до ноги питания DD29
---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
Не дотянуто +5в до ноги питания D40
---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
Не дотянуто +5в до ноги питания D52 (ну или D51, между ними цепь питания есть)
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
Не дотянуто +5в до ноги питания DD7
Дима, загляни в Баг-лист, я вроде, все указал? Или ещё что нашел?
В общем что бы не пересекаться и как то разделить, проверю шину адреса/данных
Я плату Ильи всю проверил. Если что, обновленный баг-лист в теме по сборке тут: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=292911&postcount=51
подправленная схема в первом сообщении этой же темы.
Параллельно нашел на своей печатке пару серьезных "косяков". Бум править... Еще, прикинул платку ПрофПЗУ, со смещением 28-пиновой гребенки, что бы 3-му слоту(XS8) не мешать(или он не мешал Профке) и добавил туда ЛА3. Если воткнуть её в СМД исполнении - все прекрасно получается. Надо только будет сигнал с D40:9 ещё подать на платку - штырек уже предусмотрел. При этом на плате никаких манипуляций с подрезанием не потребуется. И можно будет менять, при необходимости ПЗУ простым из перетыканием из панельки компа.
