Смотри пост #62 на странице 7. Продается в чипе-дипе, стоит недорого, высылают почтой
Вижу два варианта сделать все разъемы наружу:
1. вывести их в отверстия в ATX корпусе, где стоят разъемы стандартной платы
2. вывести их в щель, как на карте расширения.
В обоих вариантах все, что должно смотреть наружу: SD, VGA, RS232, PS/2 банально не поместится. В моей компоновке положение разъемов PS/2, VGA и RS232 соответствует ATX корпусу. А вот SD просто некуда всунуть...
Сделаю еще один внутрь типа WF-4R (как на 3,5' дисководе). И думаю поставить разъем IDC-10M параллельно RS232, IDC-16M параллельно VGA и PLS - параллельно PS/2. Тогда плату можно будет ставить в любой корпус, на разъемы вывести на планку (как RS232 в ПЦ)
ПЗУ в корпусе PLCC32 и ОЗУ в корпусе TSOP-44 мягко говоря, несовместимы по цоколевке...
