А чё половина синих и половина красных??? Я же ведь только "за себя" спросил!
То есть вставить в разрыв 6 вывода DD27, элемент DD76.2 ?
Изготовление ясное дело пока не началось, можно вносить любые изменения, так как заказ пойдёт как "новый" и производителю всё
равно что мы ему дадим.
p.s. Новый он пойдет из за маски и шёлка, их не было в проекте когда
заказывались они первый раз.
Не,не,не я больше верю статье LVD вот от сюда к примеру
Насколько я понял статью, на выходе dd27.2 нужно добавить инвертор, либо, вместо элемента И-НЕ (dd27.2) можно поставить И (dd77.4) - или я неправ?
---------- Post added at 02:54 ---------- Previous post was at 02:51 ----------
Может, стоит, тогда "пофиксить", если это возможно все озвученые "недостатки"?
ChipManyak
Как правильно понимать Вашу фразу => То есть вставить в разрыв 6 вывода DD27, элемент DD76.2 ?
т.е. после ножки 6 DD27 сделать разрыв дорожки и внего вставив элемент DD76.2 осуществить таким образом еще одну инверсию сисгнала?
На сайте автора Пентагона, в схеме показанно исправление http://pentagon.nedopc.com/Ver14.rar
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1290193191
Не зря же автор его указал )))
to vladimir53, в инферно так и написано.
---------- Post added at 03:10 ---------- Previous post was at 03:05 ----------
to sevol, как выяснилось "авторское исправление" не совсем корректное - более правильным признано, использование в качестве dd27.2 элемента без инверсии (элемента И вместо И-НЕ). Либо "двойная" инверсия, что проще, чем резать три дороги для замены корпуса.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9220/..._de03a2c_L.png
Точно надо добавить инвертор, dd77.4 тоже подойдёт.
По мне так проще кинуть любимого МГТФа.
Если "пофиксить" все "недостатки", МГТФа будет много согласен.
С другой стороны лично мои познания в P-CADе чисто поверхностные, и перелопатить пол платы я не смогу... Если у кого есть желание... Всегда пжалуста!
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
Есть конечно други, буду просить и низко кланяться за доделку платы.
