C вами то не найдешь. Проснулся а личка уже забита. :)
Спасательную операцию назначили на след. неделю.
Всем пасибо :) А чем так интересен именно диск от АSM?
Да там весь диск забит моими 'опусами' :)
djandy, а чего тянуть? Давай я сегодня за дисками подьеду к тебе?
Я во всеволожске обитаю, в городе по будням :)
О как. Да, до всеволжска я по такой погоде педали не решусь крутить. :)
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
djandy, кстати, Если не ошибаюсь ребята Crossroads (известный ныне idm'щик Денис Попырин) тоже были из Всеволожска. Не доводилось с ними общаться?
Важный момент просьба добавить в начало!!!
Переносимые диски накапливают пыль на головках дисковода,поэтому при копировании просьба иметь при себе несколько ватных тампончиков (вата на край спички в спирте) смоченных спиртом. И иногда при ухудшении считывания протирать головки накопителя,кроме этого любимые профессионалами дисководы Epson SD700 имеют закрытую металлическую конструкцию защищающую головки и соответственно ухудшают доступ к ним ,будьте готовы снять защитную жестяную пластину. Удачных переводов :)
newart, есть 50 дисков-но там траблы, сильно в пыли и долго надо переносить:(
А чистящий диск уже что нельзя применять? Или спектрумист-отвёрточник предпочитает разбирать корпус пентевы, потом снимать дисковод, потом и его разбирать... Смело!
http://youtu.be/XSagRhHaE4E
http://s017.radikal.ru/i434/1112/b9/28829bab2ada.png
aн нифигa очисныe диски нe помогaют,я eлe тaмпоном с усилиeм отмыл.
