Это Mini-ITX в корпусе коммодора. А есть и nano-ITX!
Ставим эмулятор - и вперед :)
Вот подумалось ...
Варианты разработки "нового ZX железа":
1) РС эмулятор (miniPC разных видов) под корпус ZX
Здесь всё ясно, без комментариев :)
2) Разработка компьютера-эмулятора ZX(современный процессор)
Возможно, как побочный продукт разработки для других целей.
Иначе - выгоднее п.1
3) "Карманный ZX"
Радикальная минимизация "железа" и потребления.
Представляет интерес при значительно меньшей цене
альтернативных решений (КПК+эмулятор)
4) Новая реализация на логике ("клон")
Интерес представляет как "ретро-инженеринг"?
5) Разработка устройств для существующих "клонов"
6)?
я уж давно вынашиваю идею компа на 486 , а выполнять комады Z80 через бивис предевать управление на сопр (Z80)Цитата:
Сообщение от ASDT
впринцепе тормож будет жуткий :)
"идею компа на 486 "
Это скорее - 1) РС эмулятор ...
У меня была мысля отрубить пилой от 386-й половину (где слоты).
А не надежнее достать 386 в PLCC и развести плату самому? ;) Не думаю что там требуется специальный чипсет...Цитата:
Сообщение от ASDT
to geners:
ЧЕстно говоря удивляюсь тому абсурду до которого может довести любительство... :v2_jawdr:
В вашем случае самое разумное решение это использовать так называемые СистемОнЧип (SOC) т.е. взять какойнить АРМ/АВР и возложить на него все периферийные функции. АРМ сожно взять например из убитых телефонов, торговых терминалов и прочего.
"самое разумное решение "
Э ... это о чем? Если п.2, то возможно ...
Если п.1 , то речь идет о РС и прочая ...
Собственно против такой классификации возражений нет?
Дополнений?
Сделал комментарий, мое сообщение исключительно для geners...Цитата:
Сообщение от ASDT
ИМХО - промышленные компы на ARMах уже давно напрашиваются на подобную роль (и цена у них наверное даже дешевле чем у самодельного спека будет ;) ).Цитата:
Сообщение от ASDT
Собсно концепция использования софтофой эмуляции мне кажется гораздо более перспективным занятием чем вечное изобретательство железяк на которые ещё нужно как то подсаживать народ , и которые стоят не хилых бабок . В случии эмуляциии , так называемое "новое железо" становится достуупным всем и сразу , а главное ничего не стоит .
Кроме того в нете полно всяческих сырков всяческих девайсов на си . И данная платформа вполне могла бы стать мультиэмуляторной платформе вроде GP32 .
"промышленные компы на ARMах " Можно подробнее?
VIA mini-ITX стоит около 160 уе ...
