Да ,похоже что ушли уже.
https://i.ibb.co/sq2Jjxn/580vm1.jpg
Колобиха не стартует. Черный экран. В остальных программах разницу не заметил.
Также есть информация, что оригинальный вариант данной игры не работает с процессором КР580ВМ1.
Кстати, можно порадоваться точности эмуляции, Emu и VV при запуске оригинальной колобихи дружно показывают черный экран.
Вспомнил, откуда пошла эта сказка
Больше второе, чем первое. Думаю, что при IN так же, но корвет не юзает IN/OUT, поэтому не проверил...
.... расширенный режим (1)
https://i.ibb.co/LhvKzqf/580BM1.jpg
влево на один sync от выделенного временного интервала(где /RD в "1") - запись в память
Честно говоря 06Ц не самый благодарный объект для турбирования. Ограничение на один доступ проца в 1.33 мкс приведет к тому, что в лучшем случае при 6 МГц ускорятся только машинные циклы, которые не влезали при 3 МГц в 4 такта (зато они ускорятся в 2 раза). Это неплохо, там есть чему ускоряться, но корвет, орион и специалист более отзывчивые на турбу. Но и у вектора можно найти плюс (у корвета аналогично) - даже с мегатурбой (это уже с плисом или в эмуляторе) можно продолжать пользоваться базовыми программами, опрашивающими клавиатуру. При 120 МГц в бейсике, досах и мониторе-отладчике можно набирать и выполнять команды, у ориона и особенно специалиста с этим проблема.
