как я предполагал разночтения в терминах. ось юзает первичный раздел.:)) теперь буду осваивать DNA и наслаждаться :)
Ну как идёт процесс?
Исправил вторую часть хелпа и закинул на страничку DNA (http://dnaos.nm.ru)
Там же очередная версия DNA (0.458z) - в ней новая текстовая листалка на 64 символа в строке показывающая длинные тексты
попутно исправлены 2 ошибки в драйвере FAT32 в функции произвольного доступа к файлу - из-за них не работала новая листалка - (ранее эта функция не использовалась) и ещё одна ошибка - после перечитывании длинного подкаталога в оболочке по кнопке R нельзя было листать страницы подкаталога клавишами 1 и 2
Насчет установки нескольких систем на винт,думаю надо использовать
таблицу разделов в секторе с MBR (Master Boot Record,она располагается
в нулевом секторе винчестера) - итого получаем четыре системы на одном
винте плюс система TASiS(или is-dos).
Конкретно для системы DNA можно использовать раздел с типом расширенный,
он же вторичный, он же дополнительный - внутри этого дополнительного
раздела можно создать четыре логических диска,с которыми будет работать
система DNA, причем на первом из этих четырех логических дисков будут
расположены системные файлы DNA
Загрузчик этих 4-х систем (наподобие LILO/GRUB) можно расположить в
секторе 2 (считая сектора с нуля от начала винчестера) при этом загрузчик
системы TASiS расположенный в секторе 3 (считая сектора с нуля от начала
винчестера) тоже будет работать,и его вызов можно будет осуществлять
из ПЗУ (для ATM), или из загрузчика, который в секторе 2 (для обычных
Спектрумов).
Также для загрузчика можно задействовать сектора с 4-го по 62-й (считая
сектора с нуля от начала винчестера) для дополнительных данных загрузчика
(если для этого не хватит места в секторе 2 и если эти сектора не используются
системами TASiS/is-dos).
Привет всем интересующимся данной ОС.
Разочарован. Интерфейс ДНА страшный как чума.
Не по поводу возможностей, их оценить к сожалению не удалось - мой NEMO контроллер видимо кривой - она его не видит. Очень даже возможно, что они заслуживают внимания.
Черт меня побери, ну почему все так убого? Я конечно развращен iS-DOS, но тут интерфейс, если можно так выразиться, с потолка взят, неудобно все. Я про файловые панели, и клавиши управления. Дальше пробраться не удалось.
Ведь есть же проверенные временем решения, зачем что-то странное придумывать?
Conver-Commander, F-Commander, iS-DOS. А это что-то страшное.....
:v2_lol:
Я за столько лет уже как-то привык
Может быть в будущем попробую сделать новый :v2_conf2:
А поподробнее можно?
Какой винт - LBA или CHS ? Какого объёма ?
На винте есть раздел с файловой системой FAT16 или с FAT32 ?
Или это винт с исдосом?
Да...
Нет ничего более постоянного, чем временное
Интерфейс был сделан в далёком 2003-м,
и с тех пор мало изменился
Всё никак до него очередь не дойдет
Сначала hdd,далее fat16
cd-rom
dvd-rw
fat32
Вот тут предлагали добавить интерфейс от системы MythOS(которая опенсорс)
Спасибо за конструктивную критику
Приму к сведению
Да уж, ни что так не помогает свыкаться с неудобным, как привычка...
Я попробовал просто воткнуть винт, не разбивая его на разделы. Винт Fujitsu Limited Model M2618t 200Mb Fat16, на нем dos 622 и wfw 3.11, жаль их стирать было. Так как ни мастером ни слейвом он его не увидел, разбивать на разделы уже не стал. Должен же был он хоть как-то его заметить?Цитата:
Шлейф менял, втыкал по разному, нифига. Женя7 говорил, что контроллер живой.
Не видел, подскажи где глянуть?Цитата:
Да...
cd-rom
dvd-rw
fat32
Есть же куча примеров, Honey Commander опять же.
Пожалуйсто. А я что, первый это сказал? :v2_jawdr:Цитата:
Приму к сведению
И еще, не хватает краткой справки по клавишам, и примера, чего понаживать, чтобы заценить систему. А то видя такой интерфейс, полностью читать инструкцию напрягает...
П.С. И исправь плз винТчестер на винчестер. =)
Нет,не должен был,если Вы использовали версию DNA 0.458z ,так как эта версия
настроена на винчестеры с поддержкой LBA (я неоднократно говорил об этом ранее на предыдущих страницах )
А у Вас скорее всего винт ,который работает только
в режиме CHS
(винты объёмом 200 Мб обычно CHS)
это не обязательно было делать,лучше бы попробовали запустить прогу HDdoctor от AlCo
- это диск-доктор для винта. Этой же прогой
можно определить,что винт не поддерживает LBA
Включите LBA - Y(yes)
и прочитайте сектор 0
если покажет ошибку - значит винт точно CHS
После правильного чтения сектора в левом нижнем
углу будут числа 50 и 0
(см. хелп на HDDoctor)
Если доктор покажет,что у Вас винт CHS, то я могу выложить версию DNA, настроенную для таких винтов
Так категорично - да!
Раньше один товарищ предлагал сделать командную строку, на крайний случай - полоску курсора вместо стрелки,а другой говорил,что неудобное управление
Система MythOS есть на сайте исходников (раньше адрес был что-то типа opensource.zx.narod.ru)
Дык - а где именно - вроде везде исправлял
Все-таки предлагаю сначала прочитать инструкцию - хотя-бы первый файл (dnahelp.txt)
насчет краткой справки - идея хорошая
Вот что нужно под DNA OS, так это утилиту, создающую и работающую с MBR (разбивка винта на разделы, их объединение, удаление и т.д.). Потому что, к примеру, у меня на винте уже давно ее не существует, а есть лишь загрузочная запись CP/M (первые 128 байт нулевого сектора - все остальное в нем свободно, так что дописать в конец нужную инфу для MBR, не затерев инфу для CP/M) и загрузчик iS-DOS/TASiS во втором секторе. Совать винт в писюк для восстановления записи MBR я не рискну - слишком много всего накоплено на нем из спековского софта, чтобы рисковать - я ведь абсолютно не представляю, как там прога работает с означенными секторами работает - вдруг все начисто трет? А вот с родной спековской прогой, написанной с учетом пожеланий можно будет смело пользоваться и без опаски ставить на винт DNA OS.
Ага, это уже обсуждалось в прошлом году.
Только, господа, пишите на С (если готовое не подходит, а оно есть). Или накрайняк разнесите в разные модули, сообщающиеся между собой через API, абстрактное (всю логику fdisk) и аппаратнозависимое (типа дисплея/клавиатуры/контроллера HDD).
