Точная формулировка вопроса - есть ли рабочий порт какой-либо версии CP/M на ЮТ88 ?
По крайней мере в Приложении были опубликованы два варианта - с РАМ-диском и без него. Насколько они рабочие - не в курсе...
А главная формулировка вопроса - в последней фразе ;), ибо к ОСям привыкли, а под 6502 нормальной оси-то и нет (есть пара клонов СР/М, но нет достаточного количества софта). Вот и думал, переползать на 8080 или нет.., руки-то чешутся. Да ещё и статья на Гиктаймсе от Попова интерес подогрела.
На эмуле запусти да посмотри... Я запускал, кнопы нажимал.
В глобальном понимании - рабочего порта СР/М нету. Есть нечто, очень сильно глючное. Для работы не рекомендуется.
Понятно, значит за основу придется брать порт от Альтаира и на "железную" совместимость с ЮТом более не обращать внимания, ваять, как обычно, что-то своё, в единичном экземпляре...
Всем привет, я запускал СР/M на эмуляторе EMU v 1.01
Система работает, даже программы запускаются.
см. архив, там сама ОС и ПО.
Загружаем I
Запуск из монитора F G3100
Загрузить по можно через дебагер Ctr+L
далее выбрать адрес загрузки 0100h
потом в CP/M делаем команду SAVE кол-во блоков памяти и имя файла
кол-во блоков делим размер файла на 256
Плюсанул, но эмуль это не показатель. Ищется работающий на железе...
<off>
Кстати говоря, по статье Попова: он использовал в своём аппарате готовую плату от, скорее всего, ХТ. А вариантов подключения к нашим восьмибиткам более распространённых мультикарт не имеется? Тех же, прости гспди, Prime2C? Модемы, помню, подключали...
</off>
Запустил ОС СР М на ЮТ 88 все в одном. Фото позже.
ОС ЮТ так же запускается.
Не работает клавиатура ps/2 на плате, пока не разбирался, может фьюзы неправильные при прошивке.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ddd6b09fc6.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...172283c0d4.jpg
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
