См. монтажку, изменения жёлтым. Надо сделать 2 разреза (обозначены крестиком), напаять 4 перемычки и 2 резистора по 2k, а так же удалить электролиты C4, C5
Не совсем понял, Перемычки слева получаются вместо резисторов?
перемычки можно хоть вместо, хоть вместе
Работает, но должен сказать что у меня не 2 электрллиты как на схеме, а 4.
Остальные тоже выпаивать?
Нет, только С4, С5. Остальное не мешает, хотя и бесполезно, т.к. операционник не используется.
Ясно. Думаю прикрутить тумблеры к каналам, AY не обидется оставшись без нагрузки?
---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
(точнее YM)
ему без разницы
Гдето в схеме лажа!
Канал A учипа 1 играет раза в два громче остальных каналов, у чипа 2 тоже самое только громкий канал C. :v2_conf2:
Да
