На данный момент заменил D11 - к155ир1 - она оказалась исправной. :( (жаль микросхемку) :)
Проверил Д2 и д6 (К561ПУ4 и к561ЛЕ5А при замкнутой и разомкнутой кнопке резет они реагируют адекватно, то есть они исправны).
---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
На процессоре (д14) при нажатом резете на DIN (38) и на DOUT (37) -4,7в
На сел1 - 3,6 и на сел2 -3,6в. Это правильное напряжение? Или должно быть 4,7 ?
На шине ад0-ад3 тоже по моему неправильные напряжения (2,1 - 3,1в). Что может их сажать? Коротких замыканий между дорожками нету, сопротивления относительно массы одинаковые, и относительно соседних дорожек тоже. Какая-то микросхема значит может садить, которая имеет выход на шину. (д15, д17, д19, д4, дс1-дс4)
