Вот в этом и есть вопрос! Так у меня не получилось, увы. Я выбрал левый файл, а подцепилась вся папка. Странно...
B2M: КОГДА БУДЕТ ДОКУМЕНТАЦИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Серёжа, ты что, форум не читаешь? :)
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
Это фича. :) Надо же было как-то оставить возможность выбрать всю папку. Не нравится вся папка - выбирай файлы, которые требуются.
Если выбран только один файл, значит пользователь не заморачивался с выбором, и будет вся папка. Для себя-же делал. Мне просто лень все файлы в папке отмечать :)
b2m, Спасибо! Я понял. Значит я интуитивно всё сделал правильно. И с ПИПом - тоже. :)
Опа. :eek_std:
Это ж какая старинная версия у тебя была!!!
Немудрено, что непонятки были :)
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
На это и был рассчёт :)
Чтобы пользователь интуитивно делал всё правильно.
На мой взгляд - так удобнее.
А документация - для хлюпиков :)
Правильно.
Когда второй параметр не указывается, он считается равным нулю, а в командах R/W это не имеет смысла.
Насколько я понял, авторы задумывали, что перед программой всегда будет стандартный загрузчик, который считывается по адресу A000h и имеет стандартный размер 100h байт. А уж в нём будет указано, куда считывать, сколько, и какая должна быть контрольная сумма.
Именно этот загрузчик и считывается, когда в загрузочном меню выбирается "магнитофон". В конце книги перед программами есть дампы этих загрузчиков.
Универсальна
Его можно тюнить по экран
Были доки
Вот, наконецтаки, благодаря форумчанинам b2m, KokaF77, esl и др. А точнее их бесценной помощи, получилось немного мне разобраться в программировании, хотя это громко сказано, но хоть что-то стало получаться вывести на экран, так как я до их помощи упёрся как баран в новые ворота.
Вот результат моих экспериментов:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5313/...207c51f1_L.jpg
025
Для загрузки необходимо набрать команду R4000,2F7 затем выбрать распакованный предварительно файл из прикреплённого архива и затем запустить программу на выполнение командой G4000
Поздравляю! :)
