классное решение с вифи. а если со шнурком заморачиваться то нет смысла, проще карту дергать.
Шалом тов. спектрумисты.
Недавно купил и подключил голую 1200 с 2мб чипа к сети по вайфай-пцмциа, спасибо тов. Codemaster за карту.
По фтп вполне конфортно ползается.
Ну так вот. Почему на таком относительно мощном клоне как эва не реализовать сеть в каком-нибудь виде? Понятно, что с osi будет тяжко, но что-то можно же придумать?
http://zx.rediron.ru/projects/zxnetusb
Хотя, наверное, фейк.
На сайте недописи инфы о карте нет. Железяка какая-то точно есть, - DimkaM, точно, разрабатывал софт для неё. Но чем закончилось, неизвестно.
Здрасте, а это что?
Чем отличается ревизия С2 от С?
Rev.C - это ревизия от NedoPC, С2 - более поздняя версия, которую дорабатывал MV1971. В С2 есть небольшие отличия в разводке - добавлена площадка под резистор на 2K2, который ставится на IDE-разъём на нижней стороне платы. В С его надо было между ножками разъёма впаивать :)
Фотки С и С2
Ну и по цветам маски различия есть. Rev.С версии NedoPC изначально были красные, потом MV1971, когда возобновил производство ZX Evo, помимо красных, выпускал ещё с "прозрачной" маской ("жёлтая" плата). С2, насколько я знаю, выпускались красные, чёрные и белые. Как-то так.
xlat, понятно. А зачем этот резистор, без него будет работать нормально?
Если верить пункту 5.1 из мана по сборке, то этот резистор нужен для устранения торможения определения наличия IDE-устройств, если они не подключены к IDE-интерфейсу. Традиционно ставят 2K2 (по крайней мере, в большинстве собранных Evo и комплектах конструкторов именно такого номинала), а так, если менять - можно на любой из диапазона от 1К5 до 4К7.
Вопрос по памяти
в мане указаны микросхемы RAM MSM5118160F-JS , в наличии HY5118164B JC-60 паять можно или искать 160 ?
разобрался
нарыл HY5118160B JC-60
Создавать новую тему не буду (чтобы не плодить), спрошу тут:
Ситуация - играю в игрушку. В ней можно делать сохранения на диск (которое потом можно подгрузить и играть с того же места/уровня). Игра запущена с образа (да и вообще дискет у меня почти нет и уже давно ими не пользуюсь. за редким исключением). Есть на винте пустые образы. Как можно не перезагружая Эву примонтировать новый образ?
это касается и ТСконфы. Чёт не могу найти я инфу про такую тему. ощущение, что запустил игрулину с образа и если надо подменить образ то привет игре, только ресет. А делать ресет крайне не желательно.
