если не ошибаюсь пара байт в системных переменных и один в буфере принтера портятся при скидывании. некоторые игры после этого становились непроходимыми.
Возможно и пара байт, не помню, но я думаю такие вещи раньше нельзя было аппаратно решить, т.к. в железе компьютера это было не предусмотрено, только путём адаптации, переписывания кода программы, т.е. програмно. А сейчас можно и аппаратно решить, главное знать как.
а тех 5ти вольт что снимаются с краевого слота компьютера хватает для работы 3`5 дисковода ? вопрос скорее относится к моделям 48,48+ и +2
тем более, современный 3.5" потребляет понты, КРЕНка серого тоже, уверен, не заметит БДИ+дисководик.
На обычном дисководе 3,5" написано, что он потребляет максимально 0,7А, реально надо мерять.
Контроллер потребляет примерно 0,15А
Блок питания от 48 и 48+ на 1,4А
Блок питания от +2 на 2,1А
Если и получится подключить от краевого разъема, то будет уже на пределе, стабилизатор 7805, который стоит в этих моделях, и так сильно греется, особенно в 48 и 48+. К тому же +5В идет всего по одному проводу.
---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
Дисковод у +3 потребляет и от +5в и от +12В.
Поэтому потребление от +5В этого дисковода должно быть меньше чем у обычного 3,5 дисковода.
Блок питания у +2А/В по каналу 12В рассчитан на ток 0,2А
Блок питания у +3 по каналу 12В рассчитан на тор 0,7А, думаю, что из-за наличия дисковода.
уверен, гамнитофон во время работы потребляет не меньше, чем 3.5 флопик
