Поздравляю с запуском!
Ищите образы в теме ExtROM http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23651
Продолжаем пытки. Добыл корвет #2. В этот раз чистокровный, 8010, ученический. Симптомы болячек - пульсирующий писк на высокой частоте. Не делалось ничего, кроме чистки и замены основных гнезд (питание и вкумх). Изображения на экране нет.
Писк связан скорее всего с перегрузкой импульсного источника питания(преобразователя).
И интересный вопрос. Возможно, кто-то может мне подсказать, откуда можно вытянуть кадровый синхроимпульс прямо с платы?
Alex_LG, строчно-кадровый берется со второго пина разъема цветного монитора. Моя задача вытянуть провод до смешивания строчного и кадрового, для подключения к цветному монитору.
UPD
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=728496&postcount=15
Вот здесь писали про вывод HSYNC и VSYNC отдельными проводами. Вот, как раз то, что нужно и мне.
Повторюсь - скачайте схему, а не ссылайтесь (со всем уважением к forth32) на сообщения без конкретики. В Корвете нет отдельных кадровых и строчных сигналов, если я не прав, то пусть знающие люди поправят. Полный синхросигнал HVSYNC вырабатывается программируемой логической матрицей КР556РТ2 (D40) и поэтому в схеме нигде нет отдельного смесителя КСИ и ССИ - они "смешиваются" внутри РТ2. Для их выделения из HVSYNC нужно делать селектор, например http://refdb.ru/images/864/1726563/67e07fae.png или погуглить "селектор синхроимпульсов" - схем полно.
И снова, спустя большущий промежуток времени задам вопросец на засыпку. Новый "Корвет", новые проблемы. При включении слышен едва-едва слышный писк и греется (аж до дыма!) операционник К574УД2А над ROM-микрой под номером 001. До этого была заменена К170АП4 (по причине ее тяжелого механического повреждения). В чем, собственно, может быть дело? Операционник пока не меняю... Ну, мало-ли?
У меня грелся операционник и к170АП4 когда на плату не подалось -12В. После замены этих микрух всё заработало. Проверьте ещё процессор. Если не было -12в, соответственно на нём не было и -5в. Мог накрыться.
Заменил микры, новый УД так-же греется. Насколько смог выяснить у предыдущего хозяина - перепутали подключение питания (на +5 - земля, на землю - +5, 12в так-же перепутали). Что-то мне подсказывает, что сей корвет лечению не поддастся.
