скорее всего память чудит после прогрева, пальцем потрогай РУшки, вдруг одна явно горячая
проверил микросхемы, все одинаково теплые
сомнения вызывает только блок питания (трансформатор, мост, крен5, советский к50 на 4700мФ)
трансформатор и стабилизатор греют плату в районе вывода видео и пахнут,
осциллограф пока не доступен что бы посмотреть пульсации
заменил родной БП 5V на ATX, с фильтрующим конденсатором 5000мФ, комп запускается, но по какой то причене картинка и на тв тюнере и на телевизоре перестала стабилизироваться и ползает по экрану сверху вниз
(в случае с телевизором 5V брал в внешнего БП, в случае тв тюнера - брал 5V с БП от которого работает основной комп)
можно ли микросхемы озу проверить какой то программой для спектрума или ардуино без выпаивания?
Интересно, а есть ли гербер этой платы или у кого на продажу одна чистая плата ?!
P.S.
Кстати, у меня была такая... она вместе с конструктором продавалась... в составе конструктора: собственно плата, корпус с клавиатурой и вот эта самая брошюра... к слову, это был первый компьютер полностью собранный мной лично без дальнейшей проверки после монтажа моим отцом, который после монтажа был проверен только мной на возможные КЗ и он сразу же запустился... при этом мне повезло, так как все м/с были без какой-либо проверки... все остальные комплектующие само собой я всегда проверяю!
Связался с разработчиком Таганрога, если есть вопросы, могу задать.
Есть сканы чистой платы.
https://drive.google.com/file/d/1gnK...ew?usp=sharing
Архив объем около 100 мБ.
Имеется так же одна плата после металлических вандалов, микрухи распаяны, исправность неизвестна...
Если интересно пишите. Тут не часто, но отвечу
