А я прошел, правда с подсматриванием под самый конец)
Несколько замечаний, чтобы не запороться.
1. Заклинание левитации можно будет использовать почти в самом конце и всего 3 раза. Эти 3 раза должны быть строго потрачены в нужных местах, а именно чтобы забраться на покосившуюся церковь, и два раза в комнате с кинжалом Снежной королевы.
2. В доме, внутри которого землетрясение надо взять три любых вещи, и потом отдать их викингам у костра. Но перед домом записаться, т.к. если вы сделаете что-то не так, нужно перезагрузиться и сделать заново.
3. Третий динамит НЕ использовать на балконе, иначе сильно осложните себе игру. Использовать его надо в подземелье в заваленной шахте, чтобы достать пружину. Во многих местах вместо динамита можно использовать кирку.
Либо я поглупел, либо игра не логична. Разморозил лифт, и всё, ни масло, ни гаечный ключ не помогают, наверх не забраться
Так, ладно. Из вещей у меня:
-молот (использовал 1 раз),
-большая и маленькая линзы
-перочин.ножик (использовал 2 раза)
-секатор (использовал 1 раз)
-зуб дракона
-a broom handle
-монеты
-ножны Гаваина (отдавал Гаваину, потом он куда-то пропал и они появились снова)
-магический рубин и левитация (ну эт понятно куда)
-секстант
-серебряный колокольчик
-a frost demon paw
-змеиная дудка (использовал 1 раз)
-труба Сарлана
-динамит
-спички
-гаечный ключ (использовал 1 раз)
-ключи Рэйнджера
-кирпичик за которым был алмаз.
Хух вроде все. Titus, намекни, что можно еще сделать.
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
надо его завести, там есть замочная скважина
