А есть ли дискета на 720К, которая без окошка плотности?
Я вот сейчас на этом же MITSUMI попробовал такую дискету - замечательно отформатировалась.
Получается, что от дискеты тоже зависит.
Дак если бы была я уже давно бы опробовал. Наверное и от нее тоже зависит конечно.
Когда переносил с РС на ZX и обратно делал так: на спектруме форматировал дискету в формате tr-dos\ms-dos (640\720Kb) программой FUT, форматтером Ивана Рощина, TRMSHobeta. Потом, на РС на дискету добавлял образ (или "разворачивал" Speсtrum Navigator). После чего, уже на спектруме ресторил дискету илиразворачивал файлы из образов.
На спеке чтоб запустить прогу как раз мне нужно что то записать на пс а потом чтоб сработало чтение на спеке.
Я думаю что раз у меня есть дисковод 5.25 то приобрету дискеток нужных потом и попробую на нем что либо позаписывать. если получится то еще один драйв дисковод куплю чтоб тот все время не вытаскивать из пс.
Кстати качнул книжки по тр досу и там в частности версия 5.0 действительно переход на другой дисковод командой *"b:" Может еще есть какие отличия, какую книгу тогда читать чтоб все было правильно написано а то буду вводить другие команды и опять ничего получаться не будет.
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
Подскажите а в такие дисководы точно какие дискеты нужно, желательно ткнуть для примера на ебэе ссылку сразу чтоб я их увидел? Дальше, я так понял что нужно блок питания к нему отдельно еще и разьем менять.
Всетаки наверное проще стандартный 5.25 купить не так ли?
Дык, для начала нужно добиться стабильной работы только на спектруме, хотя бы средствами самой tr-dos (форматирование\запись\чте ие).
Выше вы писали, что форматирование на спектруме идет долго: это сколько? Среднее время, минуты две-три. В конце сколько отформатированных секторов выдает (два числа через дробь)?
---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
А дискеты? 5.25' для спектрума подходят только двойной потности. :)
Кстати, на форуме у кого-то была проблема с 3.5' дискетами высокой плотности. Не форматировалось и не читалось. Проблема решилась покупкой других дискет.
Кстати товарищи только вспомнил! У меня же есть купленный когда то на ебэе наборчик из 2х дискет Кодак 1S 2D для атари покупал но дисковод пока не куплен для него. Будут они работать на моем Тик FD55GFR 149 U?
Блин совсем забыл что эти дискеты есть! Если будут то что нужно сделать чтоб все это заработало. Я так понимаю что на плате нужно переключить что то?
На дисководе на писюке же тоже надо мудрить с джамперами? Подскажите что и как надо сделать. Если надо картинку джамперов то я вышлю. Сейчас настроен естественно на 1.2м на писюке
