UPD: починил микрошу, сел за отладку. Планирую сделать демки на бейсике.
UPD: Отладка идет, но с трудом. Например обнаружил, что в микроше в адресном пространстве ПЗУ сидит контроллер ПДП... :v2_blink:
ZEvS , заинтересовала ваша разработка . И возник вопрос . Какая частота сдвига для точек ? Если стандарт 8 МГц то количество точек растра удваивается , так как период содержит H/L уровни и КП11 за 1 период будет формировать 2 точки в отличии от ИР13 . Для пиксель клока нужно 4 МГц . Я правильно понимаю ?
Изначально так и планировал, но потом решил, что шрифт должен содержать 8 точек по горизонтали на знакоместо вместо 6ти. Это и разрешение повышает и память используется вся (а не часть).
Поэтому пришлось собрать тактовый генератор 10.6(6) МГц. А именно 8/6*8. Такую частоту удалось получить из частоты 32 МГц, поделив ее на 3.
Сейчас все тестирую (на бейсике) и подбираю параметры. Скоро выложу первые результаты и схему.
10,6 МГц это примерно 480 видимых точек для ИР13 и 960 для КП11 ?
При таком пиксель клоке на строку символа получается 16 точек . А если 10,6/2 то как раз 8 точек тоесть 4 байта на строку символа и 32 байта на символ 8Х8.
А, я понял о чем Вы. Да, входной клок делится на 2 в микросхеме кр1533ие19. Фронт происходит с частотой 10,(6) МГц, а изменение состояния "фронт/спад" в два раза реже. Кроме того деление на 2 необходимо для получения скважности 50 %, иначе четные пиксели отличаются от нечетных по "длинне".
Забудьте прошлую схему, что я выкладывал (это набросок был), она претерпела много изменений. Скоро будет новая.
ZEvS , здравствуйте . Есть результат по новой схеме ?
Да, пока что довожу. Гемор, конечно с тем, что приходится возится с загрузкой всего этого хозяйства через WAV файлы...
Всяких дисководов и SD у меня пока-что нет.
В общем, немного терпения. И все скоро будет, и фото, и схема, и видео демок.
Платы буду заказывать непременно.
кстати да, идея наложения адресного пространства на ROM суперична (бггг, пардон за англицизм), сохраняется адресная аутентичность, просто ROM выбирается сигналом RD, а RAM ЗГ по WR, единственное что стоит добавить это программный интерфейс с переключателем источника шрифтов - ROM/RAM
это потребует исправления монитора в части ввода нескольких команд - при резете и старте включение ROM, переключение на RAM (как и запись своего шрифта) производится уже самой пользовательской программой
