Как обычно по-советско-инженерски, захотелось кому-то вы...ся, вот и сделали буквой з"U" чтобы не как у всех, а кто-то видимо решил, что лучше пусть будет как у всех - буквой "Z" :)
Я еще подозреваю что у нас там у разных ДВК были разные корзины. Помнится что подобранный конфиг плат на одной машине не работал на другой - надо было "посокобанится". У меня вообще была самобытная ДВК-машина - "ПК-1 Славутич", производства/сборки ПО "Киевский радиозавод" - 1201.02, КСМ, МХ и плата ЭД на 512К. В ней с корзиной вообще не разобрались.
В теории там всего 2 (4 если считать приемные) сигнала нужно прозвонить чтобы понять, но на практике кто знает "что они туда плеснули" (ц) :)
Надо бы где-то собрать известные варианты какие кому попались и оформить в вроде такого вида:
Код:+--------------------------------++--------------------------------+
| 1 AB || PMI |
| 2 AB || PMI |
| 3 AB || PMI |
| 4 AB || 5 CD |
| 7 AB || 6 CD |
| 8 AB || 9 CD |
| 11 AB || 10 CD |
| 12 AB || 13 CD |
---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
Кстати до сих пор не знаю были ли советские устройства/корзины с PMI :)
Да я как-то и не навязываюсь....
Вот такой я покупал.
Поборол свою лень и решил отрисовать пп для МПИ 4 разьема своими силами.Так как нагуглить размеры РППМ16-72 не удалось ,пришлось вручную измерять и отрисовывать геометрию разьема.Платка разведена ,еще проверю на ошибки,но тревожит получиться она в ЛУТ так толщина дорожек 0,33 и расстояние между ними еще меньше.Линии питания решил не делать в пп а развести отдельно толстым проводом.
http://i.piccy_.info/i9/0cec9a709b76...8023/6_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-22-0...00x271-r/i.gif
после распечатки на принтере прилаживал разьемы и о чудо - выводы совпадают очень хорошо :)
напомню,что сейчас использую только 2 разьема МПИ 16 бит и уже картина из фильма ужасов :)
http://i.piccy_.info/i9/cc2212126d0d...G_0080_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-22-0...72x354-r/i.gif
еще вариант разводки корзины человека с другого форума:
http://i.piccy_.info/i9/b55f16e54fa8...807476_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-22-1...72x354-r/i.gifЦитата:
Получилось бы и с родным шагом, но если уж была возможность, почему и нет.
А по поводу шин, я ж и написал, они недоразведены. 5В частично, +-12 и "общего" нет вообще.
так как расстояние между разьемами увеличено то задача упростилась немного ИМХО
Важнее, что там больше места для обдува.
Родная набивка корзины предъявляет большие требования к производительности охлаждающего вентилятора из-за сильного "волнового сопротивления" набитой корзины продувке. Когда между платами больше места - систему охлаждения можно сделать на менее громких вентиляторах.
bigral, это все diptrace ,сейчас идет процесс рисование в SL4.0 там дорожки будут обьежать пятаки .
