А это мысль, спрошу у комьюнити.
Как и спека, сеги много не бывает, купил еще три штуки.
Одна пошла под разбор, так как была частично распаяна, взял с неё TA-05
http://savepic.ru/12674633m.jpg
пересадил на ту в которой пережигал бит джойстика
http://savepic.ru/12668489m.jpg
http://savepic.ru/12671561m.jpg
Расход спирта 96 градусного большой для промывки, но ничем другим я не пользуюсь :D
привожу понемногу в порядок все те которые завелись.
http://savepic.ru/12670537m.jpg
Возможно такое есть, или... ?
HardWareMan, А где то, когда то использовались звуковые каналы картриджа ? Системный слот понимаю, например в CD звук наверно идет.
Это я со схематикой разбираюсь на досуге.
Со слота звук микшуется от 32х, с бокового от CD.
Переделал немного звуковой тракт, теперь ничего не свистит и не шуршит на большой громкости когда сега не выдает звук, подобрал резисторы по PSG, звук от VDP стало слышно, до еле прослушивался в эффектах, в музыке вообще не улавливался. И подключил по SCART, как не подстраивал кодеры, и в NTSC перевел, но кодер ни как не конкурент против SCART.
Это кодер
http://savepic.ru/12749128m.jpg
Это SCART, видно все точечки, я увидел маки, с кодером там была грязь ))), теперь правильный цвет, совсем другое кино )))
http://savepic.ru/12723528m.jpg
кодер
http://savepic.ru/12772683m.jpg
SCART
http://savepic.ru/12765515m.jpg
JV-Soft, ну, теперь ты просто обязан поиграть в Дюну: Битву за орешки. :)
PS А телик твой все еще сильно артефачит. Ты на теплый ламповый ЭЛТ пробуй RGB.
Флехи в пути.
Как раз забеленное небо в cannon fodder натолкнуло на мысли о том, что уровни завышены, хоть в CXA по схеме на выходы RGB не ставят резисторы, но как раз установка по 75ом привела уровни порядок, позже скину фото.
Теперь изображение не только четкое, но и с правильными градациями. Отмыл плату, собрал приставку.
JV-Soft, ну давай, трави фотки, а потом я покажу как должно быть правильно. :)
Правильно очень растяжимое понятие, наклон фотоаппарата, ISO, день или ночь во время фото,матовый или глянцевый экран. При близкой съемке в любом случае радуга от пикселей матрицы:)
Для меня правильно, что я на экране вижу цвет каждой точки теперь, я не кашу))) И слышу звук нормальный, без подмешивания звука наводок от процев)
Сглазил, сегодня катаец написал, что флеши может выслать только после 8 февраля, ну я ему объяснил, что это не серьезно, прозвоню мастерские, может с двд-юх надергают.
И еще вот подумал, зачем делать прогер, подпаять разъем картриджа в DVD, и по COM шить свой флеш-картридж, элементарно.
А если понадобилось посмотреть, что то на DVD, вставил карик и влил прошивку от DVD и все ок:D:D:D
Вот уже присмотрел, 16bit 1мб. флеш, надо только слот впаять заместо флеша. Проц по идее умеет шить флеши и 16bit на 2мб.
http://savepic.ru/12737698m.jpg
Картинка
Качеством картинки я доволен, pal кодеры в мусорку, если есть Scart
После CXA установил по RGB 75Ом резисторы, на небе стало видно облака, уровни гораздо равномернее.А фото все равно не так цвет передают.
http://savepic.ru/12768421m.jpg http://savepic.ru/12771492m.jpg
http://savepic.ru/12763300m.jpg http://savepic.ru/12769444m.jpg
http://savepic.ru/12756132m.jpg http://savepic.ru/12759204m.jpg[свернуть]
Немного инфы, кому интересно, по моей задумке - ТЫЦ
JV-Soft, да я не о цветопередаче, она у тебя в норме. Я об артефактах, вводимых современными теликами (особенно с "улучшайзерами"). Их видно, четко, если знаешь на что смотреть. Да и денитерлейс на пользу не идет: падает FPS в 2 раза и артефачит на мерцании. На тытрубке был отличный пример, как "рассыпается в кашу" изображение мелкого текста меню Пуск у Windows, если подключить телик как монитор по HDMI. Или вот такое часто случается:
https://www.youtube.com/watch?v=wG7-JHTFClQ
