С загрузкой, скорее всего - нет, с работой (особенно тех программ, которые идут в составе дистрибутива RT) - уже не настолько уверен, хотя тоже скорее всего нет. Но лучше то, что с дистрибутива RT - взять родное
и случай есть, PAF COMMANDER под SJ 5.4 полёт нормальный, а вот под семёркой нет запуска - пишет CRC error!
Как победить? Учитывая, что в принципе исходники есть
> http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/ishPAFCOM/ <
Код:! Apxивный paздeл ЖД ! ЛAТ
LD1 is WD3:WD3A01.DSK[3200.]
LD2 is WD3:WD3A02.DSK[3200.]
LD3 is WD3:WD3A03.DSK[3200.]
LD4 is WD3:WD3A04.DSK[3200.]
LD5 is WD3:WD3A05.DSK[3200.]
LD6 is WD3:WD3A06.DSK[3200.]
RT-11FB (S) V05.07 C
Date? 12-SEP-2019
L07>AS SY DK
W03>LO PC
W03>R PC
CRC error
W03>
Обнаружил баг в сборке RT-11SJ 05.04G для УКНЦ.
При генерации системы вероятно был использован параметр частоты входящей для таймера 60 Гц американского стандарта. На реальной УКНЦ с ее вероятно 50 Гц сигналом время выставленное командой TIME за 12 часов начинает отставать на 1 час от реального времени по часам. В сборке 5.02 от Сторожевых - отставания часов нет при суточной непрерывной работе УКНЦ.
SHOW CONFIGURATION покажет этот параметр
В системе на 5.02 - 50 Cycle System Clock
В системе на 5.04 - 60 Cycle System Clock
Как я и предполагал.
Если MAP файл в наличии, можно с помощью VKMON перенастроить на 50Hz.
Если нету - в принципе тоже можно, но придется поиском пройтись по файлу.
form, монитор от Патрона на 50 сконфигурирован
на 60 - который, я так же на УК-НЦ использую, проблем с ним нет.Код:→ ЛАТ
WD4>SH CONF
RT-11SJ (Y) V05.04 G
Booted from WD4:RT11SJ
USR is set SWAP
EXIT is set SWAP
KMON is set NOIND
TT is set QUIET
ERROR is set ERROR
SL is set ON
EDIT is set KED
KMON nesting depth is 3
LSI 11 or PDP 11/03 Processor
56KB of memory
Extended Instruction Set (EIS)
Floating Instruction Set (FIS)
No SYSGEN options enabled
WD4>
SYSTEM PASCAL [WD4]
Просто взять за правило: генерится монитор - сохранять MAP файл с ним - тогда его легко настраивать можно под себя уже после генерации.
И файл CUSTOM.TXT из дистрибутива за компанию - там еще много интересного описано что можно настроить :)
У меня была мысль сделать анализатор файла монитора который бы "из ничего" делал MAP, достаточный для VKMON, но все руки не дойдут никак.
Ну а если используется прегенеренный монитор из дистрибутива, то к нему MAP файл есть в том же дистрибутиве - тут VKMON в помощь.
MAP ни к одному из вариантов четвёрки нахрапом не обнаружен, стоит ли вообще волноваться по поводу правки 50 вместо 60, это не баг ни в коем случае, а промышленный стандарт. Пользуюсь на живой машинке обе версии - никаких проблем со стабильностью не выявлено. Два варианта последнего SJ 50 и 60,
мониторы различаются заголовками.
