А никто исходниками записи/чтения флэш-диска не поделится?
Ребята, я все понимаю, но как тогда у меня работал вот этот моток провода ПЭЛ? Причем, он работал с ВМ80А и с Z80 (тоже кстати GoldStar из сеги).
Будет так, но не всё. Основную часть (кроме ПЗУ и ОЗУ) я запихаю в Циклон1. Питание будет 3,3В. Схема будет приблизительно такая. Но контроллер SD карты будет отдельно от Vinxru, освободим несколько выводов FPGA. А если ещё контроллер дисковода эмулировать получится SD картой, то будет воще прелесть!;)
Так заканчиваем флубить. На Специалисте SATA/IDE не нужно/не выполнимо. Радио чего? Ради ста игр/программ?
Собрал плату. В режиме Сециалиста работает нормально, можно перейти в бейсик, редактор, ассемблер.
По команде Х переходит в режим МХ и запрашивает дату, ввожу три цифры 30,04,16 но далее поле даты очищается и всё, никуда дальше не переходит, можно повторно вводить дату.
Если вводишь дату в другом формате, то появляется в конце вопросительный знак.
Что не верно, что копать и куда смотреть. Да, конроллер СД-карты ещё не разведён.
А куда по Вашему должно переходить? Т.к. нет контроллера дисковода, то должен высвечиваться ROM-диск пользователя. Если конечно, Вы нажали F6. До нажатия на F6 высвечивается панель RAM-диска. Если предположить, что микросхема RAM-диска отсутствует, то что же мы увидим? Наверное, то что Вы описываете. SD контроллер карты можно и не разводить - пока нет программной поддержки.
Если будет время возьмусь за свой МХ2. Я его забросил, когда блок питания сгорел. Есть толчёк для запуска SD контроллера - в Протеусе имеется опыт по его запуску.
А разве надо вводить не так: 30/04/16?
РОМ-диск отсутсвует, а вот микросхема РАМ-диска установлена.
В общем имею пустой синий экран, сверху строка для ввода даты.
Ввожу дату - поле даты очищается и курсор перепрыгивает в начало поля ввода даты.
Больше ничего не происходит.
Нажимаю F6 - тоже ничего не происходит.
Когда надо нажимать F6 и что это даст?
