Попробуй 74HC245.
По поводу разводки на плате переходника IDE/SATA - насколько мне известно пары проводов последоватеной шины SATA от чипа к разъёму SATA должны быть одинаковой длины, поэтому требования к разводке немного возрастают.
Почему? На ZX-Evo ведь работает? Все винты нормально видятся. У меня после замены данные в Фуджик правильно отправляются и у него не "сносит крышу" и читается из него всё верно. Проблемы у профика не со всеми винтами, а лишь с некоторыми. Видимо разница в реализации интерфейса в разных контроллерах разных винтов.
Итак, доразвел печатную плату периферии Profi 5.06, отдал вчера в производство. Думаю недели через две сделают, а я тем временем займусь нижней платой. Попробую заменить 32 шт. РУ7 на два чипа с SIMM72.
Принципиальная схема, печатная плата и перечень элементов представлены как в оригинальных форматах, так и в общем файле альбома схем формата PDF. принципиальную и монтажную схемы в PDF я сделал для формата А3, т.к. текст довольно мелкий из-за плотности монтажа. Уменьшение масштаба также возможно сделать уже при печати PDF.
Внешний вид платы (пока из редактора)
http://s019.radikal.ru/i619/1303/e8/2c02e8178c73t.jpg
А на эту плату в барахолке уже можно записаться ?
впринципе, записывались у zorel`a, но в связи с тем, что китайцы ведут непонятную пока политику цен, буду скорее всего производством заниматься я. пока тему не создал в барахолке, когда наладим прототип, тогда можно будет записываться.
Обновил перечень и соотв. альбом. добавил графу - примечание. в ней будут указаны особенности монтажа.
---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
плата будет проверена на всех существующих версиях Профи (3.2, 4.01, 5.02, 5.05, 6.3) и будет универсальная - т.е. не обязательно менять и нижнюю плату для использования функционала верхней, достаточно будет сделать небольшие доработки (подвести некоторые сигналы к системному разъему) на нижней плате в зависимости от версии плат.
Забрал два прототипа платы периферии Profi v.5.06. Изготовлены довольно качественно. Есть правда несущественные баги, но это думаю решу при производстве партии. Теперь буду комплектовать платы и начинать сборку...
PS: немного фото. :)
http://s018.radikal.ru/i502/1303/36/7712f4f25242t.jpg http://s51.radikal.ru/i134/1303/f8/9ab8259e3ddet.jpg
Праздники наконец-то закончились, посему движемся дальше потихоньку... :)
http://s020.radikal.ru/i701/1305/c8/50fd0ea66fc3t.jpghttp://s017.radikal.ru/i425/1305/6d/366932014088t.jpghttp://i020.radikal.ru/1305/d5/292e924117e6t.jpg
Осталось запаять панельки на контроллер винта, т.к. проблема с 1533 серией присутствует. Сначала думал запаять 1533, но т.к. это прототип, то будет на панельках в чувствительных узлах.
Прошивка потихоньку пишется. уже найдены глюки на плате и в перечне, в ближайшее время исправлю и обновлю архив.
Практически допаял плату. В контроллер винта поставил пока 555 серию, осталось докупить кеш 62256 и запаять PAL-кодер, но и без него должно всё завестись. Разъем под CF в своем селе я нашел только такой, к сожалению он оказался третьего размера :(, я разводил под два. Т.к. плата прототип, то пойдет и так. Продолжаю писать прошивку. Фото текущего состояния.
http://s49.radikal.ru/i124/1305/33/3addedf3791et.jpg
