А интересно, однако...Цитата:
Сообщение от Rubts0FF
Еще бы вернуть в калькулятор строку байт по выражению и стринг по нему же.
Для этого, или вместо, и реанимирован INSPECT.Цитата:
Сообщение от axor
а вот там я вижу картинку на бакграунде - а если ее отключить памяти больше станет или так и останется +6 кб под метки - это крутоЦитата:
Когда появится 7-й выпуск?Цитата:
Имеется не большая, но неприятная ошибка. После компиляции из редактора программа запускается только один раз :(, а из Run\Run сколько угодно ...Цитата:
Сообщение от axor
Прикол еще и в том , что и в том и другом случае вызывается одна и таже функция (пп.) R_PRG. Исчу, но ненаходится.
Картинка грузится при старте, если находит файл LOGO2005, и в памяти нигде не хранится. Удали или переименуй или подставь другую.Цитата:
Сообщение от jerri
Почему +6 кб под метки. Почти 30 кб под метки - это круто?.Цитата:
Сообщение от jerri
О распределении памяти во время компиляции есть в доке к ZAsm v3.10 в
файле "compile.txt" или здесь
я имею ввиду - если картинку килять :)
30 кб - наверное круто я Аласмом пользуюсь у него до 64 кб меток
Дык!, картинка только в экране.Цитата:
Сообщение от jerri
? пользуйся.Цитата:
Сообщение от jerri
она окнами затирается? нет - значит гдего лежитЦитата:
я с Засма начинал - если б не глюки на нем бы и остался
Нифига. Просто при рисовании окна запоминается фон под ним, потом восстанавливается.Цитата:
Сообщение от jerri
Все равно засм лучше всех остальных. ;-)Цитата:
Сообщение от jerri
