нет альтера не запяна
не знаете как дизи прошить в 512к?
Я имел ввиду DIZZY-TEST прошить в основное ПЗУ. Вложение 56648
>Прошить Диззи-тест
Скажите, а чем он лучше, чем старый добрый тест в РФ5, который быстро тестирует память с нажатым пробелом, или заполняет экран атрибутами, затем полосочками (благодаря чему сразу видно косяки вокруг КПшек адресов микросхем памяти)?
doorsfan, он вообще нифига не делает, только выводит картинку ДИЗИ2, зато все видно на фене даже без меги, тест128 без меги не работает
1.Ошибка разводки земли из-за которой идет срыв синхронизации.
DD2 вывод 2 соединить снизу платы с вывод 7.
http://i.piccy_.info/i9/36f430583b30...4853/1_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2016-04-16-1...72x449-r/i.gif
2.SIMM вывод 28-29 соединить с DD12 вывод 7 толстым проводом.
http://i.piccy_.info/i9/fb9ec3b0a700...4853/2_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2016-04-16-1...34x384-r/i.gif
3.По желанию доработать генератор 14мг - отсечь синус
http://i.piccy_.info/i9/325722b3edcf...ektrum_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2016-04-16-1...71x354-r/i.gif
без комментариев.
с этой ногой как раз по разводке все нормально, единственное ее можно случайно пережечь тыкая щупом в 15н КП12х (что у меня почти и произошло, но перегореть дорога не успела, только маска облущилась)
с этим вполне можно согласиться так как сопротивление между СИМ и ДД12 0.15ома
Дошли руки до сборки 06 версии. Собрал, АТМЕГИ пока нет, прошил dizzi test.
http://s017.radikal.ru/i401/1605/26/0f27ee7b6fe4.jpg
При включении до сброса имею вертикальные чёрные широкие линии,
http://s020.radikal.ru/i700/1605/a0/3bb36728b99d.jpg
после сброса имею синий бордюр и вертикалные цветные полосы - палитру.
http://s016.radikal.ru/i334/1605/bf/123dd8133c75.jpg
При установки обычного теста для ZХ-48 имею меняющийся бордюр, затем пилот тон, но на основном экране пусто ...
Толко что увидел на первой странице 4. Изменена немного выборка основной ПЗУ. Из-за этого 45нс ПЗУшки W27C512-45 теперь не работают .
Я как раз и dizzi test и основное ПЗУ прошил в W27C512-45. Но правда тест для ZХ-48 прошит в обычной ПЗУ.
Посмотрел где мог осциллографом, заметил интересную картину: импульсы Т1-ВС со счётчиков Д64, Д2.1, Д2.2 в полном порядке, а вот на Д3 имею импульсы только на 1 и 3 выводах, начиная с 4 вывода и далее V1-V7-BK импульсы отсутсвуют, хотя Д3 - 100% исправна (менял). Видимо приходит сигнал сборса RV, поэтому далее импульсы отсутсвуют, хотя осциллографом сигнал сброса RV не замечаю ...
Что копать, куда смотреть? СИММ - 100% рабочий, проверял на другом фениксе.
Да. на СИММ сигналы RAS и CAS присутсвуют всегда, сигнал WE присутствует коротко после сброса.
не вижу доработок для 6 версии?
кстати на счет 45 нс , это действительно так? у меня все ПЗУ 45 НС и работает все
