куплю несколько розеток и будет круто :)
---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
хз на трансе получается два правых выхода 42В, а два левых 220В
По правилам устройства электроустановок, если идет разводка переменным напряжением , выходящим с трансформатора ( т.е. гальванически развязанного с входной сетью 220 в. ), то один из проводов назначается общим - или землей. Это делается для того, что бы в случае пробоя трансформатора ( например, при заливе его водой ) на получилось напряжения 220 в. + 42 в. = 264 вольт на выводах разводки 42 вольт. Этот провод ( общий разводки 42 вольт ) надлежит присоединить к заземлению ( если вилка сети 220 вольт 3-контактная, то к земляному контакту ).
ИМХО, если совсем нет возможности заземления металлического корпуса трансформатора , лучше металлический корпус отключить от всех цепей, а металлический трансформатор ( внутри корпуса ) установить на толстую стеклотекстолитовую плату, чтобы он не касался ( электрически ) корпуса устройства.
Я тут продолжу....
В общем ни чего так и не вышло. Так я винт и не разбил, потому как дискеты не читаются хоть убей.
Прошу помощи, в вопросе разбиения винчестера средствами Винды 7. Кто то писал, что можно винт через эмулятор сделать, а потом уже его образ обратно залить и будет работать.
Если кто знает как, напишите пожалуйста, что по шагам нужно делать....
Я делал так: взял файл длиной в диск, дал его ukncbtl, там разбил как надо, отформатил, позаписал, что хотел поглядеть, потом кажется инвертировал и, наконец, залил этот образ на физический диск.
У меня тоже дискеты не читаются, слоты на плате покорёжены, контроллер винта завелся вроде нормально, а флопика - увы.
Voxel,
У меня такого опыта нет, предлагаю пока других ответов нет, изучить инструкции и предлагаемые для их осуществления алгоритмы действий и ПО по этим ссылкам
http://code.google.com/p/ukncbtl/wiki/IDEHDD
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12218
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
Voxel, и ещё раз опишите подробнее в чём сложность, почему не получилось с дискетами? Что по HX протоколу? Как можно подробнее, поскольку удалённо решать такие вопросы не видя картины целиком сложно, делайте (не ленитесь) фото если они помогут сделать вопрос информативнее.
Так больше шансов получить грамотный совет от компетентного человека! )
Кстати у кого можно заказать HDD контроллер для УКНЦ? желательно с возможностью подлючения CompactFlesh.
Да вроде нет))) Но пока я отложил этот вариант. Поищу в деревне еще карту, посмотрю как с ней будет. Спаяю переходник С2 КОМ. В общем будет чем заняться).
Сейчас разбираюсь с образом венчестера под эмулем. Таки у меня получилось его создать. Осталось решить, чем его наполнить и потом попробовать залить образ на IDE флешку.
Огромное всем спасибо за помощь, хоть эпопея пока и не кончалась.
---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
Спасибо, Вам как активисту, и за помощь).
С дискетами пока я так и не понял в чем дело. Запущу винт и буду экспериментировать с дискетами.
Буду держать в курсе. Думаю вопросов еще много будет.
