Ни разу не отрывал.
Ни разу не отрывал.
Провел вчера детальный анализ лог. анализатором, результаты такие:
Одна микросхема ОЗУ точно, резко отличается сигналом на выходе от остальных, остальные все по выходу одинаковые, пометил к замене:
https://i.ibb.co/bWyh5Pf/20210621-033200.jpg
Ещё одна неадекватная ап16, у неё сигнал на всех выходах импульсы никогда не соответствуют сигналу на входах, выходной можно сказать отсутствует, какие то не частые очень короткие пачки импульсов... Пометил к замене
https://i.ibb.co/mhTV0Rd/20210621-033214.jpg
Ещё, попытался к кварцу видеоадаптера по подкидывать конденсатор последовательно, тут просто ради эксперимента, пытался разными способами добиться стабильной картинки на GBS8220, в том числе и с помощью изменения общей частоты работы задающего кварцевого генератора видеоадаптера ... И добился того что генерация вообще пропала на этом генераторе, точнее по неизвестным причинам иногда запускается очень редко и не на долго, а в большинстве случаев не заводится. Возможно кварц перегрел, подпаивая конденсаторы, и выпаивая и впаивая сам кварц. найду новый, и заодно на сто- двести килогерц в плюс и в минус, может с gbs по стабильнее заработает.
https://i.ibb.co/BtLV6TX/20210621-033238.jpg
Вот пока все новости на сегодня, поеду в наш ретро супермаркет. Наверняка у них есть все эти микросхемы, и нужные резонаторы. На всякий случай возьму ещё 531ла3, может пригодится...
Нашёл почти все элементы, кроме резонатора. На 10500 кГц нету, взял на 10000 кГц, 10375 кГц и 11059 кГц. Кто то пробовал с другими кварцами запускать видеоадаптер Агата? Поделитесь опытом пожалуйста, сильно критично именно 10500 кГц?
Менять не пробовал, но параметры развертки поедут. В Агате два делителя: на 672, который из 10500 кГц делает 15625 Гц (частоту строк) и на 312, который из частоты строк делает 50,08 Гц (частоту кадров).
Если поставите кварц на 10375 кГц получится строчная 15439 Гц и кадровая 49,48 Гц.
Поставил кварц на 11059 кГц, с ним даже получилось при помощи некоторых действий и двух инверторов прямо таки стабилизировать картинку на GBS. Нельзя сказать что победил проблему, еще нужно будет поработать, ибо сейчас настроить стабильную картинку можно отпаяв инвертор, нажав AUTО, подпаять инвертр обратно, и снова нажать AUTO - на контрасте с более длинной синхросмесью GBS быстро хватает сигнал, и стабилизирует картинку. При повторном нажатии на AUTO - картинка начинает подергиваться опять. Но если AUTO не нажимать повторно, то все стабильно работает.
И так, отчет о замене вышеперечисленных микросхем.
Про К155КП12 к сожалению забыл, так что цвет вместо белого - желтый,..
После замены 565РУ6, 589АП16 и 531ЛА3 (кварцевый резонатор оказался исправным, а 531ЛА3 вышла из строя) я наконец то услышал адекватный сигнал монитора в бинамике... То есть, процессорная часть Агата восстановлена, и монитор отрабатывает, и дает сигнал о том, что все отлично. Но проблемы не закончились. В итоге, теперь нужно углубляться в изучение видеоадаптера компьютера, потому что дальнейшие проблемы там.
И так, после включения с проц. модулем вижу вот такую картинку:
https://i.ibb.co/KjbrH4F/20210621-210341.jpg
На нажатия клавиш с буквами, цифрами и прочим картинка не реагирует. Реагирует на сброс компьютера, после каждого нажатия внизу добавляется два желтых квадратика (левый снимок), и после каждого последующего сброса добавляется еще 2 строки с желтыми квадратиками (курсор возможно)... (средний снимок - после 2х сбросов, правый снимок после 3х сбросов и т.д..)
https://i.ibb.co/PgTqL8D/20210621-210419.jpghttps://i.ibb.co/z8M2n5N/20210621-224057.jpg https://i.ibb.co/nDXKn48/20210621-223939.jpg
После сброса можно набрать L и ENTER
Ну и при включении без проц. модуля картинка вот такая:
https://i.ibb.co/V9dzX2F/20210621-215956.jpg https://i.ibb.co/xJk1q7G/20210621-220013.jpg
От включения к включению количество пикселов, не входящих в "шахматку" может меняться.
Если кто то имеет опыт в лечении подобной проблемы, пожалуйста поделитесь. Видеоадаптер реально сложный, и пока я понимаю как он работает только в общих чертах.. Буду изучать схему. Благодарен за любую помошъ !
Самый простой способ - взять микросхему, которая работает в видеоадаптере, и осциллографом смотреть на все её ноги на предмет неправильных уровней.
Быстрее пройтись по всем ногам микросхемы, чем искать по схеме, где у нее выходы.
Нажатие L и ENTER ничего не дает, картинка не меняется, ... может еще и с клавиатурой проблемы... Реагирует только на сброс. Остальные клавиши ни на что не влияют.
У меня нет адекватного осциллографа, я использую лог. анализатор, пока успешно.
Осциллограф у меня ЛО-70, шестидесятых годов, и на нем можно только вообще увидить наличие или отсутствие какого то сигнала, и образно его форму, но очень приблизительно, по этому, зачастую на нем все сигналы и уровни выглядят не очень адекватно...
Ну и еще, феном со стороны монтажа отлично все выпаивается, если предварительно подготовить ножки иголкой со стороны пайки. Температура фена 320 градусов, сопло широкое, постоянно вожу от ножек с одной стороны к ножкам с другой стороны. Проблем не заметил, все выходит очень быстро, дорожки целые.
На первой картинке вижу две проблемы:
1) надпись "АГАТ" (коды символов $E1, $E7, $E1, $F4) превратилась в "ИОИЭ" (коды символов $E9, $EF, $E9, $FC) - то есть, откуда-то лезет единица в разряд D3. Проверьте, что там на выходе D21 и дальше по цепочке, D39 и D72.
2) 1-я и 3-я строчки дублируются. Проверьте, что на ноге 9 мультиплексора D66 (постоянного уровня быть не должно) и проходит ли сигнал дальше, через регистр D6 и мультиплексор D13.
Ну и шахматка выглядит по-прежнему странно. Видимо, какой-то еще мультиплексор.
