LPT наверное не пригодится, а вот В620 мне кажется лучше. А какая разница какая буква у РУ7, лишь бы из 16 было 512. Плату может сделать длинную с портами?
Данная схема может быть с ошибками, ее рисовал человек, может скопировать заводскую.
Длинные платы не очень удобные. Да и стоимость тоже... Мне кооперативная схема понравилась тем, что там простая схема регенерации - CAS перед RAS. Параллельный порт занимает всего 3 мсх., а может быть полезен тем, у кого есть старые принтеры или covox. Схема несложная, в принципе проверяется логическим путем и я строил диаграммы работы. А с буквой, мне помнится, было не все так просто. Может кто владеет информацией?
Чем меньше буква, тем быстрее память. Например, у ру7Г время выборки 100нс, у ру7В - 75нс. ру7Д совсем медленная, 125нс, да и в живую я их не видел никогда. РУ7 с буквами "И" и "К" - вроде как закорпусированные импортные кристаллы 41256.
Но я бы все-таки настоятельно забил бы на эти РУ-шки и сделал бы вот так как-то:
https://habrastorage.org/webt/dd/w0/...pogsm5nvu.jpeg
Потому что РУ-шки это а) дорого; б) ненадежно; в) медленно (регенерация); г) требует большой размер платы, либо очень тесную компоновку
Radon17, можно вполне точно определить трассировку платы. Нужно сделать схему в САПР , расставить компоненты как на плате и начать трассировку дорожек в соответствии с нижней стороны ПП так как она более доступна. Так кстати делали поиск-2.
Таким способом я делал человеку плату в обычной рисовалке (sprint layout)
....Потому что РУ-шки это а) дорого; б) ненадежно; в) медленно (регенерация); г) требует большой размер платы, либо очень тесную компоновку.....
то есть сделать тяжело, что делали 30 лет назад. Я вот не понимаю как это будет выглядеть со стороны....раритетный комп и навесы из современных микросхем. Разве будет гармония во всем этом. Если люди восстанавливают антикварные вещи, разве они используют комплектующие разной эволюции.
Восстанавливать антикварную электронику гораздо сложнее, чем скажем мебель или посуду. Например ру5/ру7 давно сняты с производства, а запасы, пролежавшие 30 лет имеют право не работать. У Вас вот пластиковые ВТ3 не заработали, заработала только металлокерамика (читай ВП, где требования выше). Поэтому, чтобы восстановить любимую "игрушку" приходится идти на компромисс. Причём новые ЭРИ имеют тенденцию работать от 3,3в, что тоже не облегчает применение.
Один номинал ВТ3 не показатель (при том что металлокерамика все-же продается).....Подавляющее большинство РУ5, РУ7 без сбоев работает через 30 лет (личный опыт). Я не вижу облегчения от 3,3 вольт, блок питания если нормальный, какая ему разница.... Я думаю что импортные РУ5 и РУ7 тоже нормально ставить....впрочем и советских еще хватит лет на 50. Это все не проблема, это все решаемо. Почему мы городим огород. Разве не лучший выход один к одному скопировать то что было тридцать лет назад. Я лично бы купил платы 2-3 В108 или В109.
Как это будет выглядеть - я привел картинку выше. Вот так оно и будет выглядеть, если делать печатную плату, то микросхемы можно поближе друг к другу поставить. Это я на макетке просто прикинул, чтоб удобнее МГТФ паять было немного разнес их в стороны. Про "современные микросхемы" - где вы их тут видите? Этой статике из кеша сто лет в обед, вполне ровесники Поиска, плюс минус пара лет туда-сюда. GAL'ке этой - так вообще она еще наверное Altair застала на 8008 проце. 555АП6 на картинке не показана, но тоже микросхема не ультра современная. Вот и все "современные микросхемы".
Вы серьезно что эти микросхемы IS61C1024 ровесники -Поиск- ?
