В случае текстов на естественных языках наилучший результат даёт сжатие по словарю. Всякие побитовые упаковки после него -- это так, остатки подбирать.
PPM -- это по сути алгоритм с неявным словарём; точнее, в нём словарь конструируется по мере обработки потока. В теории, при этом происходит экономия на передаче отдельного словаря. На практике, во всех алгоритмах с неявным словарём, а это не только PPM, но и всё семейство LZ*, например, происходит замусоривание словаря записями, которые никогда не будут использованы. Что уменьшает степень сжатия.
На самом деле, PPM с небольшой глубиной контекста (предыстории) на спеке сделать можно. Но смысл этого неясен.
AК априори лучше Хаффмана, оба метода энтропийные, но у Хаффмана разрядность побитовая, а в АК дробная. Поэтому АК не может быть хуже Хаффмана.
Сейчас интересен rANS, но мало материалов и даже читая материалы от разработчика не могу с ним разобраться совсем (впрочем я и с АК плохо разбираюсь, только понимаю теорию).
Сейчас на ПК для себя пользуюсь zpaq64 если есть время для сжатия, если нет, то 7zip PPMd FAST.
Хаффманом обычно дожимают, так как у него задача такая - снижение энтропии. Например если взять файл 1024 байт заполненный нулями, то Хаффман сожмёт его максимум в 8 раз + служебка всякая, а банальный LZ сделает байт 30, что даст сжатие в 33 раза. как то так.
Вопрос, кто-то изучал момент сжатия битовых изображений - спрайтов, с быстрым доступом "на лету". Пока ничего лучшего чем фиксированная таблица для Хаффмана посчитанная по факту с разбиением данных по блокам - ничего не придумывается., но там 256 байт на таблицу сразу отдаём и в среднем по 4 бита на "хвост" спрайта для выравнивания по блокам. Зато при распаковке буфер всего в пару-тройку байт нужен и довольно быстрые операции со сдвигами.
да, на этапе vsync например
почему медленно? чем, по операциям, отличается от например смешения спрайтов или наложения маски? хаффман на распаковку очень быстрый же.
по размеру - ну тут от контента зависит, хаффман же энтропийный кодер, если много будет повторяющихся данных то и сожмёт хорошо, даже 1:2 это много.
Вспомнился ещё один интересный упаковщик из прошлого — ACB (associative coding algorithm). Помню давал очень приличное сжатие.
по сравнению даже с примитивной процедурой вывода неупакованного спрайта дольше в разы
+ лишних несколько сдвигов и условных переходов на каждый распакованный байт
еще и регистры выделить надо, а их в оптимальных процедурах и так впритык
а вот однократная распаковка графики для нового уровня (и даже каждого нового экрана) вполне оправданна и на практике применяется
