По-моему, в "Радио" об этом где-то даже писали (про адаптацию "Микрона" для ПЗУ).
Точно, надо было статью перечитать - "Интерпретатор может быть размещен в ПЗУ в той же области, что не нарушит его работоспособности."
Но это не делает менее забавным оставление этих процедур в бейсиках-потомках в том же виде (большом и тормозном), даже если эти потомки были рассчитаны только на озу и сами использовали самомодификацию в других процедурах (пример - векторовский 2.5).
Еще пара фактов про микрон.
1. INP и OUT токенизируются, но в таблице вызовов они перенаправлены на сообщение об ошибке. И их реализации почти полностью остались, но не используются.
2. CSAVE проверяет один байт из пзу, и если он не совпал с нужным значением, то вылетает.
Поправил ошибки/недоработки РКшного микрона:
1. Теперь бейсик совместим и с z80.
2. Исправлен оператор RENUM (подробности и примеры есть в векторовском разделе в теме про бейсик).
3. При редактировании работает ЗБ (BackSpace). Не понимаю, почему авторы микрона сразу не сделали поддержку этой клавиши.
ЗБ/BkSp в оригинальном микроне печатает белый квадрат, а для удаления ненужных символов в позиции курсора можно использовать F2 (как Delete, подводим курсор куда надо и жмем F2). А вот, например, авторы векторовской адаптации микрона реализовали нормальную работу ЗБ.
Виной всему скорее всего седобородые старцы. Испоконъ вѣку печатали бѣлые квадраты и черты косыя!
Возможно у клавиши ЗБ изначально в доисторические времена был какой-то другой смысл. У микро-80, микроши, специалиста и ют-88 монитор при нажатии на ЗБ просто печатает знак подчеркивания. На мой взгляд действие ЗБ как BkSp намного полезнее.
так микрон будет работать в пзу ?
или в каком номере падио статья
ivagor, клавиша ЗБ значит забой и забивает она потому что это телетайп. Печатает бекслеш и всех делов. Вот зачем это воспроизводить на видеотерминале?
Статья про микрон в Радио 1988\8, стр. 37-43. Из пзу он работать будет, нужно только включить пзу с микроном в адресное пространство в адреса 0000-1FFF. Возможно такую доработку для РК публиковали, но я про нее не читал.
Насчет воспроизведения такого поведения ЗБ в компьютерах во второй половине 80х у меня тоже недоумение, их авторы ведь наверняка были знакомы с продвинутыми забугорными компами. Даже с РК и Микрошей непонятно - авторы у них одни и те же, но в мониторе Микроши ЗБ печатает подчеркивание, а в мониторе РК - стирает предыдущий символ.
