Эх... поздновато, наверно... Ну да ладно.
На будущее, если остались незадействованные пины ПЛИСины - вытаскивайте их (хотя бы часть) если не разъем, то на технологические пады к которым можно подпаяться без проблем в случае необходимости.
Может сильно облегчить жизнь при отладке или апгрейдах.
Конкретно тут его может и не много, MIDI все ж цифра и к тому же, вообще, токовая петля. Для которой экран как в бане лыжи, в большинстве случаев.
Однако же стандарт совершенно "по феншую" землит экран только с одной стороны, конкретно, у передатчика (мда... от х3 землю, по хорошему, оторвать бы надо).
И сие сделано, скорее всего, для уменьшения наводок со стороны миди на аналоговый звук в мешанине проводов которая, как правило, имеет место быть.
Так чтонеправильно понимаете.Цитата:
Как я понимаю все это сделано для выравнивания потенциалов по земле
К тому же, последовательность подключения сильно зависит от конструкции разъема, а все практически "музыкальные" разъемы являют собой пример того, как можно почти все сделать неправильно и через задницу.
Использовать экран для выравнивания потенциалов, вообще не комильфо. А с какой стороны и с чем его соединять посвящена целая глава в одной хорошей книжке про помехоустойчивость и защиту.
Еще бы она не "искрила" :) В силу конструктивных особенностей, кстати, будет "искрить", в зависимости от положения вилки в розетке, даже выключенная (выключателем).
